jonch
jonch
Челябинск
08.10.2014 в 14:28:00
ЭлектрониK написал : А у меня изначально PEX и лежал. Прибор учета в подъезде. Трубы в стяжке без теплоизоляции пол греет - приятный бонус ИМХО. Первую зиму зимовали, и платили как все- по нормативу, а не по счетчику, так-как пол дома еще заселено, приборы учета не поверены.... На следующую зиму платили(и платим по сей день) уже по счетчику.. В 3 раза дешевле получилось!!!! В 3!!!! По вашему вопросу: трубы однозначно менять на PEX!! Прибор учета я бы оставил там- где он сейчас!
а здесь pex-al-pex
в чем принципиальное отличие?
jonch
jonch
Челябинск
08.10.2014 в 14:39:27
вот фото после вскрытия пола у входной двери:
что не устраивает - так это тот факт, что трубы без теплоизоляции, а сверху еще и накрыты подложкой а поверх насыпан керамзит с гвл. - получается буду греть даже не столько себе пол, сколько бетонную плиту - потолок соседа по этажу снизу.
знать бы насколько велики будут эти потери - был бы уверен, что не велики - не стал бы пол во всей квартире вскрывать. а так получается вскрывать только лишь с целью утеплить трубы - ну и заштробить в стены такое безобразное подключение к радиаторам как показывал выше
jonch
jonch
Челябинск
08.10.2014 в 14:45:26
к вопросу менять, если менять отопление то
получается, что нужно отдалбливать плитку перед дверью в обще коридоре, да и в месте подключения к стояку тоже как-то раздалбливать нужно.... менять просто в квартире - не вижу никакого смысла - если менять то полностью до стояка
jonch
jonch
Челябинск
08.10.2014 в 14:47:25
объясните чем подключение радиатора с низу лучше подключения - при условии, что подача идет сверху?
asales
asales
08.10.2014 в 17:40:52
ничем) оно не лучше.
Prok12
Prok12
08.10.2014 в 20:01:30
master.msk написал : это что за? блок нижнего подключения чтоли?)
В стену под радиатором ставится блок из двух угольников-водорозеток Rehau с межосевым 50мм (арт.240921), см.внизу здесь: http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_6.htm . К нему есс-но из пола подключены сами трубы Rehau. Этот блок можно ставить ещё до оштукатуривания стены и выбора самого радиатора: в этом его универсальность. Ибо от водорозеток к самому модулю подключения радиатора ("штанам", скажем) идёт пара трубок арт.261313 - http://www.aquapoint.ru/model/3122/15117/ , которые можно укоротить в любой момент под конкретный радиатор с учётом его крепежа к стене (удаления), толщины штукатурки, глубины самого радиатора, а можно в любой момент заменить (если трубки слишком укорочены). Да и не болтается эта конструкция в штукатурке, как Г-в прорубе, что свойственно иным Г-образным трубкам-подводкам из стены (варианты №1 и №4 на рисунке ниже). На картинке у Rehau это вариант №3 :p :
master.msk
master.msk
08.10.2014 в 22:52:25
Prok12 написал : Этот блок можно ставить ещё до оштукатуривания стены и выбора самого радиатора: в этом его универсальность.
Это джамшуд- монтаж. Вешается радиатор с узлом нижнего подключения - подводятся трубы и соединяются непосредственно с радиатором, естественно через узел нижнего подключения. Угловой или в пол. Аналогично в стену боковое или диагональное подключение. От вариантов "накидать труб и наставить "водорозеток рехау" я обычно отказываюсь, т.к придет время вешать радиатор и этого не пожелаешь врагу - именно в этой последовательности:
Prok12
Prok12
08.10.2014 в 23:02:33
master.msk написал : Это джамшуд- монтаж. Вешается радиатор с узлом нижнего подключения - подводятся трубы и соединяются непосредственно с радиатором, естественно через узел нижнего подключения. Угловой или в пол. Аналогично в стену боковое или диагональное подключение. От вариантов "накидать труб и наставить "водорозеток рехау" я обычно отказываюсь, т.к придет время вешать радиатор и этого не пожелаешь врагу - именно в этой последовательности
Не соглашусь! Всё с точностью до наоборот ;)
master.msk
master.msk
08.10.2014 в 23:10:15
Prok12 написал : Не соглашусь!
До Вас последний, кто "не согласился" 2 года назад - до сих пор делает ремонт, не один десяток мастеров и бригад В том числе и сантехников сменилось и все через ж..у делается и переделывается. Тоже хотел "только трубы" причем одновременно с проводами, а радиаторы потом. Как порядочный человек вынужден был отказаться естественно.
jonch
jonch
Челябинск
09.10.2014 в 10:53:37
похоже мнение специалистов по критичности тепловых потерь при такой укладке труб, как показано на фото не услышу сказать, что все х...я и надо менять - так для этого мне не нужно было заводить тему
и чем PEX лучше PEX-AL-PEX при одинаковых эксплуатационных характеристиках тоже не услышу - к сожалению листать сотник страниц форума не имею физической возможности...
может подскажите какие существуют виды утеплителей для труб - то что видел на рынках и в магазине - что похожее на вспененный полиэтилен о котором на mastercity отзывались не лучшим образом
Mazayac
Mazayac
09.10.2014 в 10:59:56
jonch написал : то что видел на рынках и в магазине - что похожее на вспененный полиэтилен о котором на mastercity отзывались не лучшим образом
Нормальный бюджетный утеплитель, не видел какого-то негатива в его адрес.
