03.10.2014 в 12:23:15
Kvost написал : и дома с открытой системой ЦО до 140С (150С) при 10атм (там всё зависит от состояния элеваторного узла, может давать хорошо за сотню).
только вот в сетевой воде более 130 не бывает ....
asales
asales
03.10.2014 в 13:41:33
свыше 120 - считайте пар!!!!
03.10.2014 в 13:59:18
asales написал : свыше 120 - считайте пар!!!!
про давление не забыли? :)
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 14:08:30
BV написал : менять 100% - поищите тему от zurg - там во всей красе ....
Насчёт отопления на МП - поддерживаю полностью. Можно заменить на сшитый полиэтилен Rehau, с нижней подводкой к радиаторам (а ещё лучше - из стены под ними через фирменную пару водорозеток от Rehau на расстоянии 50мм). Подводка к радиаторам всё равно у ТС сделана безобразно криво.
jonch написал : предчистовой пол представляет собой слой керамзита, сверху листы гвл.
Попутно замечу, полы на керамзите + ГВЛ (Knauf-суперпол) - фуфло полное для ленивых халтурщиков, которые боятся руки замарать. Выносите этот мусор нафиг, делайте нормальную стяжку.
ЭлектрониK написал : Трубы в стяжке без теплоизоляции пол греет - приятный бонус ИМХО.
Только паркет (или парк.доска) ой как не любят такого неравномерно нагрева в местах прохода труб отопления в стяжке.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
03.10.2014 в 14:10:20
То есть, комрад хочет сказать что наши дома топят паром :), тогда непонятно почему застройщики лепят на ЦО полипропилен.Ужос! http://14okrug-ugd.livejournal.com/15208.html
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 14:19:35
Leonsio написал : тогда непонятно почему застройщики лепят на ЦО полипропилен
Чтобы подешевле было. А по сути это - самоубийство: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212727 - это про МП http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=690394 (чтобы увидеть фотки - надо зарегестрироваться) а это ссылки про последствия ПП: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214656&p=4712946&viewfull=1#post4712946 http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510
Sanitrinsta
Sanitrinsta
Раменское
03.10.2014 в 17:29:01
Leonsio написал : То есть, комрад хочет сказать что наши дома топят паром
Физику учили? 124 по цельсию на подаче и никакого пара в трубах. А почему???:eek:
04.10.2014 в 16:10:36
Prok12 написал : Насчёт отопления на МП - поддерживаю полностью. Можно заменить на сшитый полиэтилен Rehau, с нижней подводкой к радиаторам (а ещё лучше - из стены под ними через фирменную пару водорозеток от Rehau на расстоянии 50мм).
Рехау - по сути тот же МП. Замена - при уверенности, что в доме свой тепловой узел, а не эжекторный смеситель сетевой воды... Но...я за сталь на ЦО.
master.msk
master.msk
04.10.2014 в 20:15:25
Prok12 написал :
  • из стены под ними через фирменную пару водорозеток от Rehau на расстоянии 50мм).
это что за? блок нижнего подключения чтоли?)
kryl70kryl
kryl70kryl
04.10.2014 в 20:23:16
..сколько людей-столько и мнений.я ничего вам нового не скажу,все уже сказано)
jonch
jonch
Челябинск
08.10.2014 в 14:25:42
разводка лучевая вот фото труб снаружи и внутри после 1 отопительного сезона - у соседа сфоткал
как по мне то качество трубы хорошее - если был бы левак, то уже проявилось бы - еще раз повторюсь - ЦО напрямую в трубы не идет - в доме 3 бойлера на отопление
