jonch
jonch
Челябинск
30.09.2014 в 14:48:55
В квартире предчистовой пол, с разводкой отопления в полу. предчистовой пол представляет собой слой керамзита, сверху листы гвл.
трубы отопления - металлопластик
вскрыл пол в прихожей - и теперь в раздумьях, что делать дальше что увидел:
  1. трубы без термоизоляции
  2. трубы сверху накрыты подложкой - т.е. бетонный пол, труба, сверху подложка, затем керамзит и лист гвл - сосед весь пол вскрыл - так металлопластиковые трубы местами лежат прям на арматуре, через интервалы трубы прикреплены к бетонному полу.
в квартире теплосчетчик. - по теплосчетчику тоже вопрос - сейчса счетчик стоит в тех помещении, но если вскрывать пол, то хотелось бы его поставить в квартиру - для этого нужно будет сделать вывод трубы на поверхность пола - это может ухудшить циркуляцию теплоносителя (своего рода горка на входе в квартиру будет) Но получается я буду платить за обогрев бетонного пола с ущербом для отопления самой квартиры.
вопрос: как оценить потери тепла в пол в данном случае? - критично или вскрывать весь пол и утеплять. или уж если вскрывать, то переводить на медь... или оставить как есть -
на вопрос тепло было или нет - ответить не могу - дом хоть и зимовал уже, да акт был подписан летом.
к радиаторам трубы подходят так:
30.09.2014 в 15:02:23
jonch написал : трубы отопления - металлопластик
менять 100% - поищите тему от zurg - там во всей красе .....
jonch написал : т.е. бетонный пол, труба, сверху подложка,
переделывать однозначно - протрется
jonch написал : трубы местами лежат прям на арматуре,
... тем более
jonch написал : сейчса счетчик стоит в тех помещении, но если вскрывать пол, то хотелось бы его поставить в квартиру
А зачем? Оставьте, где есть..... По многим пунктам там ему лучше....
jonch написал : или уж если вскрывать, то переводить на медь... или оставить как есть -
ИМХО, переводить на PEX и проложить в гладкой трубе в 2 раза большим диаметром, или гофре - если что - перетянуть можно, если поворотов не будет, или очень плавные....
jonch написал : к радиаторам трубы подходят так:
жуть
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
30.09.2014 в 15:06:18
Вот у меня примерно такое же безобразие, только в гофре Переделываю
ЭлектрониK
ЭлектрониK
30.09.2014 в 17:20:03
А у меня изначально PEX и лежал. Прибор учета в подъезде. Трубы в стяжке без теплоизоляции пол греет - приятный бонус ИМХО. Первую зиму зимовали, и платили как все- по нормативу, а не по счетчику, так-как пол дома еще заселено, приборы учета не поверены.... На следующую зиму платили(и платим по сей день) уже по счетчику.. В 3 раза дешевле получилось!!!! В 3!!!! По вашему вопросу: трубы однозначно менять на PEX!! Прибор учета я бы оставил там- где он сейчас!
jonch
jonch
Челябинск
30.09.2014 в 23:50:25
посмотрел тему от z0rg - есть существенное отличие - он ставил на ЦО, а у нас в доме (25-ти этажный дом) - отопление не напрямую от ЦО, а через бойлер. - поэтому темпы свыше 95 точно не будет, да и давление насосами в доме регулируется. все соединения через пресс-фитинги.
насчет ме-пластика - есть пример установки на ГВС - без проблем с 1998 года - это притом, что все сделано на обычных обжимных фитингах
asales
asales
03.10.2014 в 10:11:19
я бы на Вашем месте уточнил производителя м/п, если имеется возможность? если его качество и производитель устраивает, оставьте, разводка лучевая от коллектора?
заменил бы сначала краны на входе, гребенку и фитинг под используемую трубу, далее на сшитом полиэтилене и вывел бы все на микрометрическую группу. Как пример приведена группа Giacomini
z0rg
z0rg
03.10.2014 в 10:33:50
asales написал : уточнил производителя м/п, если имеется возможность? если его качество и производитель устраивает
Качество Хенко вас устраивает? Видели что у меня с ним случилось?
asales
asales
03.10.2014 в 11:17:56
z0rg, хенко разный есть, у меня объекты на трубе Pexal и APE с 2008 и ни каких проблем)
многое конечно зависит от системы, и качество трубы, стоит признать что у европейцев качество стало хуже, Хенко то точно оригинал? дай ссылку на тему твою, почитаю.
z0rg
z0rg
03.10.2014 в 11:36:19
asales написал : у меня объекты на трубе Pexal и APE с 2008 и ни каких проблем)
Как вы определили что проблем нет, по внешнему виду? А внутри смотрели?
Хенко 6-летней давности, покупался в Энергодоме. Может и поддельный но по маркировке местные мастера криминала не заметили. Я тоже не компетентен определить подделку. тема вот тут, текст можно не читать, листай до картинок в середине первого поста.
asales
asales
03.10.2014 в 11:54:32
определил просто, я с данными застройщиками и подрядчиками работаю постоянно, комплектуются каждый год, жалоб от управляющих компаний, а это как правило их вторые или третьи лица не поступало.
Все зависит от конкретной системы рассчитана она или нет, щас все часте встречается именно лучевая разводка.
Фото посмотрю.
z0rg
z0rg
03.10.2014 в 12:06:02
asales написал : жалоб от управляющих компаний, а это как правило их вторые или третьи лица не поступало.
Так вряд ли там каждый сезон трубу внутри осматривали. Да и внешне в косом свете волбыри не ищут. Типа не потекло - нет проблем.
А что будет дальше с такой трубой с волдырями внутри - предсказать не берусь.
Теплоноситель у нас сейчас 50гр, сколько в морозы - замерю этой зимой, раньше термометра не было. Но вряд ли он выше 95°С, а все что до - труба типа обязана держать и не портиться. Тут либо труба гуано, либо есть постоянные превышения температуры в цо.:confused:
На мой взгляд, в городских ЦО по факту никто не отвечает за контроль параметров. Потому пластик (любой) ставить - весьма рисковано.
