BAR-Honda
BAR-Honda
30.10.2006 в 10:46:30
Предстоит ремонт совмещенного санузла в однокомнатной квартире. Почитал форум оказывается появилось столько новых технологий : металлопластик, пластик, медные трубы и т.д. если честно немного запутался....
Есть санузел с металическими трубами довольно-таки хорошими(сюдя по всему недавно меняли) требуется сделать разводку на ванну, раковину, кухню, унитаз и стиральную машину. Все трубопроводы пойдут внутри стен (ванная комната как и во многих домах сделана цельной кабиной). Щетчик для воды нет необходимости ставить, то есть будет стоять грубый фильтр и коллекторы. Так вот из какого материала лучше всего сделать разводку? Все буду делать сам поэтому склоняюсь к металопластиковому варианту. Сантехники из ЖЭКа поменяют только входные краны и если это возможно переделают подвод к полотенцесушителю (не знаю вообще реально это или нет, так как полотенцесушитель в нашем доме это фактически изгиб стояка...) Заранее спасибо за советы.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
30.10.2006 в 11:02:17
BAR-Honda написал : поэтому склоняюсь к металопластиковому варианту.
Про медь не скажу, а между пластиком и металлопластиком. Металлопластик имеет только два преимущества :
  1. Не требует для сборки специального оборудования.
  2. Имеет возможность немного гнуться по месту. В остальном мне кажется пластик лучше.
BAR-Honda
BAR-Honda
30.10.2006 в 12:50:30
И еще какой фирме при использовании металопластика отдать предпочтение я имею ввиду в общем какую марку выбрать?
lord76
lord76
30.10.2006 в 13:11:12
Я делал сам трубой Henco (брал в надежном месте, а так подделки бывают). Фитинги производста General Fitting системы Super Pipe, брал в магазинчике, адрес которого почерпнул на сайте bugatti.ru. Тамже можно купить и трубу. Сомневаясь в надежности соединений пытался оторвать руками обжатый конец - не получилось. После издевательств проверил на герметичнось - сохранилась.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2006 в 13:22:03
чем проверили?
lord76
lord76
30.10.2006 в 13:39:04
C2h5-OH написал : чем проверили?
подключил к коллектору. Никакого пресса, которым можно создать повышенное давление у меня нет, но перед коллекторами стоят редукторы хоневелла на всякий случай.
BAR-Honda
BAR-Honda
30.10.2006 в 14:22:22
lord76 написал : Я делал сам трубой Henco (брал в надежном месте, а так подделки бывают). Фитинги производста General Fitting системы Super Pipe, брал в магазинчике, адрес которого почерпнул на сайте bugatti.ru. Тамже можно купить и трубу. Сомневаясь в надежности соединений пытался оторвать руками обжатый конец - не получилось. После издевательств проверил на герметичнось - сохранилась.
Спасибо за адресок, обязательно туда доеду.
lord76
lord76
30.10.2006 в 14:53:04
BAR-Honda написал : обязательно туда доеду.
Только у самой "структуры" нет розницы. Я на Сокол ездил. Там в подвале дома магазин. Менеджер доходчиво все рассказал, посмотрел мои наброски и насыпал всего чего надо боло для реализации моих задумок.
BAR-Honda
BAR-Honda
30.10.2006 в 14:55:33
2lord76 Уже нашел этот адрес! Спасибо!
BAR-Honda
BAR-Honda
30.10.2006 в 18:00:21
to LORD76
А обжимал трубу сам? В смысле где брал инструмент для этого??? Как я понимаю инструмент для обжима очень даже не дешевый...
lord76
lord76
30.10.2006 в 18:22:52
Super Pipe не требует специального инструмента, это не пресс-фитинги, хотя они и одноразовые, неразборные. На трубу надевается гайка, потом на кончик трубы штуцер. Ключем гайка закручивается и запрессовыет трубу в штуцер. Инструмент нужен только для пресс-фитингов. У нас в Зеленограде например можно взять в аренду 280р в сутки.
