#4744922
доброго времени суток!
задача: спаять водопроводные узлы на кухне и в санузле (стояки разные)
стояки из полипропилена, есть опыт работы с ним и принято решение дальше разводить им же (это прошу не обсуждать)
местные сантехники за эту работу просят от 2000 и более за каждый узел, то есть кухня и туалет отдельно
ранее сварочник брал у знакомых, надоело постоянно "кляньчить" и решил купить свой.
заехал в магазин шаговой доступности Леруа и выкладываю фото из наличия у них.
  1. цена 2644 руб.
  2. цена 2074 руб.
  3. цена на фото
были еще и по 800 и 1100 руб. с копейками, но их не рассматривал, у них нагревательные элементы как будто из фольги.
скажите какой из 3 лучше взять в конкретном случае.
спс.
А что есть "узел" в Вашем изложении? А то 2круб как-то ни о чем. Или 20 имелось в виду?
Берите с рулеткой, конечно
Вообще, Вы же в курсе, что приличный сварочник (без насадок) стоит от 8-9к, как например,
DYTRON P-4a-63 650W TraceWeld SOLO?
Если сознательно выбираете на один раз, то или берите что понравится (лучше тогда Валтек, или что-то турецкое, типа Кобра, или как они там называются), или ждите пока владельцы подобных агрегатов напишут "бери ххх - у меня такой!"
В Леруа есть возврат в течение 100 дней. Берите любой и тестируйте сварку. Разрезайте место сварки вдоли и смотрите качество шва. Не понравится меняйте.
Советовать тот или иной аппарат сложно. Главное чтобы он стабильно держал 260 градусов и насадки были правильного диаметра.
Alik2009 написал :
Проще_денег_дать!))))))Инструмент_как_жена,измены_не_прощает!
Alik2009 написал :
Считалочку_знаете?))))Какой_ближе_к_кассе_тот_и_берите!
Из этой троицы - однозначно Валтек.
Откройте ящик Valtec'а. Увидите, что внутри то же самое, что и на третьей фотке. Отличается только цвет. Наверняка делают там же. Ящик валтековский в меру удобный. Не шедевр, но есть место, куда запихнуть дополнительные инструменты. Очень часто фмрменные ящики грешат тем, что больше в них ничего не впихнешь.
В Обще, у меня Valtec. Не жалуюсь. Работает хорошо, температуру держит, какую выставишь. Но у меня это нечастая подработка.
и снова здравствуйте
все таки взял у знакомого сварочник и сделал пробные соединения
результат на фото
температуру на нем выставил 260, труба 25х4,2 держал 7 сек (из инструкции)
(если честно визуально не понравился, все насадки "убитые")
мастера что скажете можно им дальше паять?
Alik2009 написал :
100%паяльник_здесь_не_причем!Это_руки_виноваты....
Alik2009, судя по фото, Вы трубу и фитинг вставляете в насадки не до упора. И соединяете потом тоже абы как.
Для начала сделайте метку на трубе, на положенном расстоянии. Вставляйте до метки при нагреве и при сборке. Сравните результат.
Mazayac написал :
замерял глубину в фитинге потом минус 1 мм
замечание понял буду устранять
Mazayac написал :
можно подробнее как соединять чтобы абы не как
просто вставлял друг в друга с очень небольшим проворотом
iv.iv написал :
зачем воду лить то, написали бы в чем руки накривили в конкретном случае
Alik2009 написал :
Перекосик_и_недопай...-выбросьте_инструкцию_и_смотрите_при_пайке_на_бортик.....-нужно_добится_Красоты(равномерный_буртик_и_прямота!),насадки_должны_быть_чистыми!Короче,сваривайте_режьте_и_делайте_выводы....
