мвс написал : Проверьте давление газа перед котлом
замер проводил ДНкой,перед котлом,правда при выключеной горелке.Давление 230 мм.Дальше не мерил,т.к. нет переходников.Регулятор минимального давления(под ручкой регулировки температуры) выставлен так,закручен до конца и откручен на 1 оборот.Запальник прочищен и отрегулирован на глазок(ну нет в нашей деревне переходников),на устойчивое горение не изменяемое при дальнейшей регулировке.
Славик64 написал : А если с этого положения вручную потушить горелку, крутануть на ниже цифирку? Что будет? Потухнет запал?
Да,тухнет все,правда не сразу,а через ,примерно,минуту,без хлопка и отклонения пламени от термопары.Он бы и при 7-ке наверняка сработал,но из за плохой теплоизоляции дома просто не нагревается до отключения.Счетчика у хозяйки нет,так что расход газа не принципиален.Такое ощущение что пропало питание от термопары и клапан тупо закрылся.У меня подозрение на обрыв термопары,но в магазине они закончились,в "заначке" тоже.Жду привоза,а он будет не раньше понедельника.Цена вопроса 250 рублей,так что после замены отпишусь.Всем спасибо за участие и помощь.
