Валерич
Валерич
04.10.2014 в 18:08:20
Все здравствуйте. Собственно вопрос в заголовке. Нужно немного 2-3 градуса может немного больше согнуть армированую стекло волокном полипропиленовую трубу длинной 400мм нагрев предварительно феном . Можно ли так сделать ? Не нарушится ли структура ? Нуж но ли вставить пружину что бы не смялась труба? заранее благодарен.
Elmar
Elmar
Киров
04.10.2014 в 18:29:35
Гни без фена, 2-3 градуса для ппр это не что.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2014 в 19:38:45
Валерич написал : согнуть армированую стекло волокном полипропиленовую трубу длинной 400мм
Можно.Только без нагрева.
Валерич написал : 2-3 градуса может немного больше
Изгибается руками.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2014 в 19:39:42
Валерич, Диаметр трубы не больше 50 мм?;)
Валерич
Валерич
04.10.2014 в 19:47:21
Я почему с феном хотел. Что бы напряжение лишнее снять с трубы,короткий кусок больно.Труба кстати 25 .
касимов
касимов
Касимов
04.10.2014 в 19:54:11
Валерич написал : ,короткий кусок
Это 4 см. В Вашем варианте не будет напряжения.
ser000
ser000
04.10.2014 в 21:01:44
Валерич написал : Нужно немного 2-3 градуса
Горячая вода внутрь пойдёт ещё не столько выгнет, змейкой пойдёт.
Валерич
Валерич
04.10.2014 в 21:52:48
Сейчас нет возможности сделат рисунок, позже выложу. Но проблема в том , что труба идет от отвода стояка к выходу на полотен чик с двумя поворотами под 90 град ,один после крана , другой в противоположную сторону. у выхода на полотен чик.отвод от стояка приварен криво ( если компенсировать эту кривизну просто изгибом трубы ( без нагрева) начинает гнуть выход на полотен чик . Вот и хотел зафиксировать изгиб.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2014 в 23:07:01
Валерич написал : если компенсировать эту кривизну просто изгибом трубы
Спаятся прямой трубой.но с допустимым углом.
ser000 написал : Горячая вода внутрь пойдёт ещё не столько выгнет, змейкой пойдёт.
Правда 100%.И нагрузки там и напряжения и температура.
Валерич написал : выход на полотен чик .
Крепить серьезно,и не будет колбасить его.
Валерич
Валерич
04.10.2014 в 23:37:38
касимов,те просто криво впаять трубу в фитинг!? А потом сфоткать и выложить в " брак косяк ...")) ну а если серьезно на сколько криво допускается впаивать?
05.10.2014 в 00:56:13
Валерич написал : немного 2-3 градуса может немного больше согнуть армированую стекло волокном полипропиленовую трубу длинной 400мм нагрев предварительно феном
проблем не вижу никаких....
касимов написал : Можно.Только без нагрева.
Вы думаете их штампуют? ;)
