romannn
romannn
30.10.2006 в 13:00:25
Имеем кабель ВВП 3х2,5 при прокладке по стенке нужно изменить направление на 90 градусов (кабель плоский) ответ1 повернуть(согнуть) с радиусом например 100мм ответ 2 перегнуть под углом 90 градусов чтобы наружная сторона стала внутренней после поворота Кто видел технологию завода подскажите. Вроде элементарный вопрос,да и не мальчик а есть разные мнения. Жаль нет фото.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 13:18:08
romannn
Открытая проводка? На роликах? :cool:
romannn
romannn
30.10.2006 в 14:40:34
Проводка по кирпичной стене (хотя какая разница),причем здесь ролики к плоскому кабелю ВВП 3х2,5 с двойной изоляцией.
Геннадий Б
Геннадий Б
30.10.2006 в 14:57:56
2romannn Не знаю, что рекомендует производитель, но в старой книжке видел следующий вариант. В месте изгиба изоляция кабеля разрезается вдоль примерно на 5 см (изоляция жил не повреждается). Жилы кабеля раздвигают в стороны (они образуют букву "О"), а затем изгибают в плоскости. Внутренняя жила образует при этом почти букву"З" (кабель идет слева направо и вниз)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 15:08:41
romannn написал : по кирпичной стене
1) Скрутить кабель на 90 градусов вдоль оси (чтобы он стал "ребром" к стене), сделать поворот малым радиусом, и снова вдоль оси к стенке. 2) Поставить распред.коробку - а повернуть внутри. :D
А резать наружную изоляцию или перегибать кабель не стоит.
romannn
romannn
30.10.2006 в 17:11:08
Резать понятно,а вот интересно что завод изготовитель рекомендует ведь вопрос серьезный. Бум искать заводские рекомендации. ВТБ согласен с первым пунктом (хотя получается крайние жили максимально удлиняются а ценральная нет,возникают нежелательные напряжения между жилами при максимальных токах возможно КЗ),а вот если при повороте меняется сторона кабель не имеет внутренних напряжений.
Wazawai
Wazawai
30.10.2006 в 23:27:20
2romannn - Сам разворачиваю кабель перегибом, по второму способу. Иначе радиус разворота великоват получается, не проложить провод аккуратно.
avmal
avmal
01.11.2006 в 01:57:23
Что-то читал - читал я советы, а так и не понял, какой тут провод изгибать хотят... Есть ППВ, но там не двойная изоляция. Есть ВПП, но он для водопогружных насосов - здесь колодцем и не пахнет ...
Какой провод собрались изгибать все-таки?... А то согнули его уже во всех плоскостях, а его и в природе не существует ... Если выдвинуть ОЧЕНЬ смелую гипотезу и предположить, что речь идет о ВВГ-П ( напомню, что это очень смелая гипотеза, выдвинутая только на догадках ), то он нормально изгибается в одной плоскости с радиусом 20-30мм. Правда, нужна определенная сноровка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 09:48:12
avmal написал : так и не понял, какой тут провод изгибать хотят
А за границей своя маркировка кабельной продукции. :)
romannn
romannn
01.11.2006 в 10:13:00
avmal, кабель ВВП или ВВГп одно и тоже ,если согнуть плоский кабель с таким радиусом то внутри будет напряжение (механическое)между жилами ,это легко видно если согнуть на 10 см кабеля тогда внутренняя жила радиуса вылезет из изоляции на 2-3 мм ,если это в кабеле то произойдет сдавливание жил что может привести к КЗ!!! Сноровка не причем,жили не должны сдавливаться независимо это внешнее давление или внутреннее!!! Нет под рукой кабеля ,но попробую выложить в ближайшее время. Тема серьезная ,ведь это мины замедленного действия!
vova123
vova123
Томск
01.11.2006 в 11:29:01
не пойму вопроса. автор теоретик что ли? кабель купи и всё станет понятно. если хватает место по толщине для такого изврата: "ответ 2 перегнуть под углом 90 градусов чтобы наружная сторона стала внутренней после поворота" то хватит места, чтоб повернуть кабель плоской стороной первендикулярно к стене, как сказал ВТБ, и спокойно его повернуть, а потом обратно вести в проскости стены.
