avmal
avmal
03.11.2006 в 10:53:49
romannn написал : Смотрю нужно еще и прогрузить максимальным током чтобы еще наглядней было. Как то затихли все, ни да ни нет.
А чего вы узнаете, прогружая максимальным током? Не изменилось ли сечение жилы? Это можно и без прогрузки сказать - практически не изменится. А вот целостность изоляции узнать не только можно, но и нужно. Изоляцию надо проверять после монтажа, даже, если на проводах не наблюдается ни одного радиуса изгиба ... По опыту - если изоляция хорошая, то ни хрена с ней не сделается, если, конечно, не кувалдой гнуть ...
romannn
romannn
03.11.2006 в 16:19:19
Прогружу ,после выходных доложу. Ведь плоский кабель очень удобный под штукатурку. avmal ,изоляцию после монтажа ,нужно проверять,вот только мегометром Вы не увидите уменьшение толщины изоляции ,разве когда полностью КЗ.
avmal
avmal
03.11.2006 в 17:31:49
romannn написал : Прогружу ,после выходных доложу. Ведь плоский кабель очень удобный под штукатурку. avmal ,изоляцию после монтажа ,нужно проверять,вот только мегометром Вы не увидите уменьшение толщины изоляции ,разве когда полностью КЗ.
Про методику измерения сопротивления изоляции ни кто пока не спрашивал. И тем более не спрашивали чем ... А когда КЗ, то там уже не уменьшение толщины изоляции, а ее отсутствие. И прибора еще не изобрели, которым можно бы было проверить толщину изоляции - можно проверить качество, сопротивление изоляции, а этот параметр не всегда зависит от толщины ...
avkie
avkie
11.11.2006 в 16:04:52
2ВТБ! спецаильно узнавал у профессионального электрика, который работает в испытательной лаборатории на ТЭЦ. его авторитет в вопросах электрики у меня не вызывает сомнений. так вот, он сказал что гнуть ВВГ перехлестом НЕЛЬЗЯ. но для точного ответа поищу информацию в умных книжках
странно, я вробе бы энергетик по образованию, хотя ни дня не проработал по специальности, но как гнуть ВВГ нас не учили...пойду мукалотуру по электрике читать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2006 в 21:39:54
avkie написал : он сказал что гнуть ВВГ перехлестом НЕЛЬЗЯ
Потому что получится слишком маленький радиус - меньше допустимого для этого кабеля.
soter
soter
12.06.2017 в 23:04:49
ГОСТ 16442-80 7.7. Минимальный радиус изгиба, при прокладке должен быть не менее указанного в табл. 20. - Кабели одножильные - 10 Dн. Dн - наружный диаметр кабеля, мм. Все уже придумано за нас
НеРыжий
НеРыжий
Красноярск
02.10.2023 в 07:52:23
Всем привет! Если прокладывать 3-х жильный плоский кабель в кабель-канале с поворотом на 90 градусов, то и кабель-канал надо подрезать вместе с крышкой по дуге с радиусом ~= 10 диаметрам кабеля? Не очень-то практично и не красиво! А если перегибать кабель так, что нижняя сторона становится наружной, то этот перегиб за счёт своей упругости постоянно отжимает крышку кабель-канала (раскрывает его). Может прижать угол кабеля каким-либо хомутом из диэлектрика? Или, вообще, такой перегиб недопустим?!! Soter сослался на ГОСТ 16442-80, что там говорится по этому поводу?
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2023 в 08:36:33
НеРыжий написал: А если перегибать кабель так, что нижняя сторона становится наружной, то этот перегиб за счёт своей упругости постоянно отжимает крышку кабель-канала (раскрывает его).
В качестве аксессуаров для коробов есть внешний угол 90 градусов, там всё предусмотрено в плане "перегибов"...
НеРыжий
НеРыжий
Красноярск
02.10.2023 в 08:46:54
MaSeVi написал:
MaSeVi, Спасибо, попробую, надеюсь, высоты этого угла хватит!
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2023 в 09:10:53
НеРыжий написал: высоты этого угла хватит!
Более чем...
