avmal
avmal
01.11.2006 в 12:01:36
ВТБ! написал : А за границей своя маркировка кабельной продукции. :)
Согласен, только для маркировки своих кабелей за границей еще не дошли до применения букв из русского алфавита. Националисты ...
avmal
avmal
01.11.2006 в 12:09:09
romannn написал : avmal, кабель ВВП или ВВГп одно и тоже ,если согнуть плоский кабель с таким радиусом то внутри будет напряжение (механическое)между жилами ,это легко видно если согнуть на 10 см кабеля тогда внутренняя жила радиуса вылезет из изоляции на 2-3 мм ,если это в кабеле то произойдет сдавливание жил что может привести к КЗ!!! Сноровка не причем,жили не должны сдавливаться независимо это внешнее давление или внутреннее!!! Нет под рукой кабеля ,но попробую выложить в ближайшее время. Тема серьезная ,ведь это мины замедленного действия!
Тонкое жизненное наблюдение - ВВП и ВВГп одно и то же. Теперь к этой марке кабеля можно отнести любой предмет, содержащий в названии эти буквы? А насчет сдавливания жил, так на моей памяти еще такого не было. Правда, если вспомнить геометрию, то так и должно быть, но в данном случае вмешиваются законы стереометрии и качество кабеля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 12:14:31
avmal написал : букв из русского алфавита
Кириллица используется не только в русском алфавите. ;)
avmal
avmal
01.11.2006 в 12:16:57
ВТБ! написал : Кириллица используется не только в русском алфавите. ;)
Буква П, в частности ?...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 12:29:51
avmal
Ага. Кстати, и русский используется не только в России. :)
vova123
vova123
Томск
01.11.2006 в 12:40:13
лучше скажите как правильно num или nym?
avmal
avmal
01.11.2006 в 13:05:09
ВТБ! написал : avmal
Да, я слышал об этом и живу надеждами, что в недалеком будущем весь мир заговорит на русском ... Но пока, увы, наши друзья за границей только говорят по-русски, а писать не решаются. Конспирация ... NYM
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 13:12:50
avmal написал : писать не решаются
А як же ВВП? :D
avmal
avmal
01.11.2006 в 14:04:34
ВТБ! написал : А як же ВВП? :d
Это - происки империализма ... Пытаются таким глупым образом вклиниться в наши сплоченные ряды. Враг не пройдет!...
Викторыч
Викторыч
Томск
01.11.2006 в 14:42:31
vova123 написал : лучше скажите как правильно num или nym?
Нам, томичам - NUM http://www.tomskcable.ru/?id=17 ;)
romannn
romannn
01.11.2006 в 14:50:17
Опять сьехали на буквы,а проблема то осталась,КЗ пока что нет но,появится нагрузка на кабеле и все эти места начнут вылазить боком. А буквы пошли от Крила и Мифодия из Болгарии потом в Киевскую Русь,ну а потом к Вам.
