avmal
avmal
01.11.2006 в 15:04:30
romannn написал : Опять сьехали на буквы,а проблема то осталась,КЗ пока что нет но,появится нагрузка на кабеле и все эти места начнут вылазить боком. А буквы пошли от Крила и Мифодия из Болгарии потом в Киевскую Русь,ну а потом к Вам.
Буквы то от вас к нам пришли, а марки кабеля такой у нас пока не появилось. Будем ждать ... А если вы гнули пассатижами, то проблемы могут появиться.
01.11.2006 в 15:29:44
2romannn А разве на кабели не нормируется минимальный радиус изгиба?
Вопрос-то выеденного яйца не стоит!
Для ВВП: "Минимальный радиус изгиба при монтаже 10 наименьших наружных размеров провода."
Делайте так и будет вам счастье....
avmal
avmal
01.11.2006 в 15:33:25
BV написал : 2romannn А разве на кабели не нормируется минимальный радиус изгиба?
Я постараюсь заступиться за автора - конечно радиус нормируется, только кабеля такого не существует ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 15:43:40
avmal написал : только кабеля такого не существует
Как это не существует? А что тогда выпускает Одесский кабельный завод? ;)
romannn
romannn
01.11.2006 в 15:57:25
Кабель (пусть будет ВВГ-п) гнем руками,вот только все по разному а нужно согласно технологии.
avmal
avmal
01.11.2006 в 16:02:38
ВТБ! написал : Как это не существует? А что тогда выпускает Одесский кабельный завод? ;)
Это науке не известно ...
romannn
romannn
01.11.2006 в 16:04:09
это при размере в 5мм радиус будет 50мм,и жилы будут давить одна на другую?
Ссылку можно откуда эти радиусы?
avmal
avmal
01.11.2006 в 16:36:51
romannn написал : это при размере в 5мм радиус будет 50мм,и жилы будут давить одна на другую?
Да с чего вы решили, что жилы будут давить друг на друга? Если провод выполнен с соблюдением всех технологий и оболочка не снимается вместе с изоляцией жил, и часть изоляции не остается на жилах после зачистки, то нормально провод будет гнуться - без всякого давления жил. В хорошем проводе и жила перемещаться внутри изоляции может, и пластичностью обладает. А технология изгибов проводов - это уже лишнее. Что-то типа технологии забивания гвоздей. Минимальные радиусы изгиба кабелей оговариваются изготовителем, а прокладка СНиПами и ГОСТами. P.S. Названия проводов и кабелей надо называть поточнее - здесь каждая буква и цифра что-то обозначает ... То же и с ВВП. Нет такого провода, даже на Одескабеле. Там выпускаются ВВП-1, ВВП-2, ВВП-3, ВВПз, а ВВП нет ...
avmal
avmal
01.11.2006 в 17:02:32
BV написал : http://www.reestr.org/goods/gallery.php?new=207&one=207&userid=230&ncat=&n=&plus=1
... что и подтверждает мои слова ...
01.11.2006 в 17:16:37
2avmal Тогда и ПВ нет.
Цепляться к запятым неконструктивно...
