sasha-istra
sasha-istra
Истра
05.10.2014 в 10:41:40
Приветствую.
Назрела необходимость установки (замены счетчиков), но глядя на тот как все сделали бывшие владельцы квартиры, все больше склоняюсь к мысли, что надо все переделывать. Для начала заметил на фитинге полотенце сушителя окислы, видимо полотенцесушитель надо менять. Однако сделан полотенцесушитель сделан довольно коряво, без байпаса(в терминах не силен). В сантехшкафу(или как назвать) ситуация вот такая: В ванной немного: Что с этим всем добром делать? Самое главное, нельзя ломать все и вся, ремонт уже закончен в квартире давно. Максимально возможные разрушения - под раковиной в ванной можно разломать нижний подиум, в туалете пару-тройку плиток можно попробовать аккуратно выпилить. Вижу пару вариантов:
  1. Замена полотенцесушителя с трубами подводки и установка байпаса, всё на металле собрать. Замена счетчиков. Оставить разводку как есть, кстати попытался маркировку заснять, что за труба применилась работниками, можно ее оставлять?
  2. Замена полотенцесушителя с трубами подводки и установка байпаса, всё на металле собрать. Замена труб, с разделением по назначению: унитаз, умывальник, ванна, стиралка, кухня. Какой материал предпочесть, если учесть что делать буду вряд ли сам, а приглашать сантехников из жека(или как они теперь там называются). Может уж лучше пусть металлом делают(привычнее)?
Mazayac
Mazayac
05.10.2014 в 11:20:11
Ох... Вообще тотальный трэш.
  1. Срочно демонтировать магистральник с пластиковой колбой. Утонете и затопите иначе.
  2. Восстановить сечение стояка ГВС, это ж надо было такое сотворить. Байпас делать несмещённым, незауженным. "Американки" убогие заменить на классические.
  3. Закрепить к стене трубы, несущие нагрузку (вместо "подвязки" к другому счётчику).
О трубах тут надо беспокоиться в последнюю очередь, а подключение их к запорной арматуре - жесть.
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 11:29:04
Mazayac написал : Восстановить сечение стояка ГВС
это стояк гвс??? адский ад. (я то подумал что это отдельный стояк ПС, как у меня, даже представить не мог что такое можно с общим стояком ГВС сотворить)
Магистральник на подвязочках особо прекрасен.
sasha-istra, смиритесь с мыслью, что вам придется разобрать весь сантехшаф, а не пару плиток. Если вы хотите сделать все по уму. У вас все навороченное непредсказуемой надежности. рванет - зальете себя и соседей. Полумеры не годятся.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
05.10.2014 в 11:29:29
  1. Это фильтр на нагреватель. Используется 1 месяц в году. Будет выкинут во время переделки.
  2. "Байпас делать несмещённым, незауженным" это как? Г образный поворот убирать и тройники ставить с отводом на полотенцесушитель?
Mazayac написал : Ох... Вообще тотальный трэш.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
05.10.2014 в 11:37:22
С мыслью все переделывать смирился, ломать не хотелось. Вопрос все же остается о материале. Если все переделывать силами сантехников из жека(чтоб они несли ответственность), материал вибырать железо и не соглашаться на паянный пластик?
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 11:39:03
sasha-istra написал : Г образный поворот убирать и тройники ставить с отводом на полотенцесушитель?
да, стояк должен быть прямым и одного сечения. На ПС тройники и шк. дальше подводка к пс. Как ее сделать правильно - есть тема в верху списка по подключению ПС, обязательно там ознакомьтесь.
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 11:47:02
sasha-istra написал : материал вибырать железо и не соглашаться на паянный пластик?
А медь/нержавейку вообще не рассматриваете? Однозначно не стоит МП на компрессионных, да и на пресс фитингах. Хороший ППР при качественном монтаже - быстрее и может даже дешевле будет. Но я бы не стал связываться с пластиком, не люблю его теперь. При стальных стояках смотрел бы в сторону меди и нерж. Вообще это скорее религиозный вопрос. Важнее качество сборки и качество материала. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215798 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215808
sasha-istra
sasha-istra
Истра
05.10.2014 в 11:53:05
z0rg написал : А медь/нержавейку вообще не рассматриваете? Однозначно не стоит МП на компрессионных, да и на пресс фитингах. Хороший ППР при качественном монтаже - быстрее и может даже дешевле будет. Но я бы не стал связываться с пластиком, не люблю его теперь. При стальных стояках смотрел бы в сторону меди и нерж. Вообще это скорее религиозный вопрос.
Дело в том, что хочу делать силами тех, с кого потом можно спросить. Когда менял старые батареи, прошел по инстанциям - все сказали биметалл нельзья никак, только под мою ответственность. В итоге поставил чугун. Когда сантехник менял батареи - усиленно хвалился как они пластик паяют вместо металла и как с ним теперь заказчик судится... Поэтому больше склоняюсь к проектному материалу, но сделать все по уму. А инструмента для работы например с рехау у них не будет, так же как и опыта работы с медью...
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 12:05:55
Дело ваше, но лучше найти мастера который качественным материалом сделает все хорошо и на долго, чем судиться с сантами из жека по их косякам. Да и зона ответственности жека заканчивается запорным краном на стояке, остальное все ваше. За монтаж квартирной разводки они будут отвечать только в пределах некоего гарантийного срока на работы (год? кто знает...) Это вас устраивает? Я им вообще не доверяю после того как они мне подвод к ПС хотели сделать на МП трубе с компресс фитингом. Ни работы ни их гарантии мне не надо.
Mazayac
Mazayac
05.10.2014 в 12:09:55
z0rg написал : это стояк гвс??? адский ад
Может подача, может обратка - но циркуляцию-то убили, и краны ПС теперь перекрывают напрочь стояк.
z0rg написал : Однозначно не стоит МП ... на пресс фитингах.
Думаю по моим сообщениям на форуме понятно, что я тот ещё педант и поклонник строгих норм и правил. И тем не менее, себе разводку буду делать прессом на МП. Так что давайте не будем столь категоричными.
sasha-istra написал : материал выбирать железо
Забудьте. Это плохой вариант.
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 12:28:54
Mazayac написал : Так что давайте не будем столь категоричными.
все мной сказанное, ясное дело - имхо, на истину в последней инстанции не претендовал. Позволяю себе смелость высказываний зная, что "если я не прав, пусть старшие товарищи меня поправят"(ц) :)
Mazayac написал : себе разводку буду делать прессом на МП
Подозреваю, что у вас есть к тому веские основания, и вы понимаете, что делаете и все аспекты такой разводки. У тс я не вижу показаний для мп на копмрессионных фитингах. Они есть? Интересно было бы узнать.
