Mazayac
Mazayac
05.10.2014 в 21:06:47
z0rg написал : Почему-то так и думал А разве проблема купить горелку для меди?
Есть ещё фитинги и труба - отсутствуют в Нижнем как класс.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
05.10.2014 в 21:17:54
Mazayac написал : Можно и на резьбах
Но тогда не получиться ровной трубы? Получится боковой отросток ведь?
Mazayac
Mazayac
05.10.2014 в 22:16:52
Почему не получится? Стояк, на нём два тройника, между тройниками-сгон, в ответвления тройников - краны на ПС. Стояк при такой конструкции будет представлять совершенно ровную трубу без искривлений/заужений.
sasha-istra написал : Кстати после этой темы как раз и не хочется иметь дело с пластиком... :)
После этой темы должно расхотеться иметь дело с турецкими трубами. Ekoplastik, FV-Plast, Bänninger, Aquatherm, Wefatherm - не рассыпаются в труху.
z0rg
z0rg
06.10.2014 в 00:33:15
Mazayac написал : фитинги и труба - отсутствуют в Нижнем как класс.
Ну это весомое обстоятельство, согласен.
Mazayac
Mazayac
06.10.2014 в 10:45:04
zvezdopad написал : Однако, что с МП? Если нормальный производитель, то не растрескивается? Я недостаточно для сбора корректной статистики работал с ним.
Да то же самое, что и с ППР. Если нормальный производитель, не подделка и не бросили открытую под ультрафиолетом - всё ОК.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
06.10.2014 в 11:04:42
Повторюсь с вопросом, можно в личку ответы, каковы примерно стоимости работ по замене моего чуда должны стоить?
Mazayac
Mazayac
06.10.2014 в 18:32:49
А никто и не скажет, в каждом регионе свои расценки.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
06.10.2014 в 19:06:40
Mazayac написал : А никто и не скажет, в каждом регионе свои расценки.
В том то и дело, что хотелось бы примерный порядок цен услышать, не важно какой регион. Я, например, работаю в сфере автосервиса и по машинам/ремонту ценники понимаю, а вот в сантехнике не силен и не приходилось сталкиваться...
sasha-istra
sasha-istra
Истра
08.10.2014 в 14:06:58
Сегодня немого решил подготовиться к работам по замене всего и вся. Снял водонагреватель Кусочек трубы к нагревателю Попутно решил поменять прокладку на счетчик, 1,5 часа мучился гайка прокручивается вместе с счетчиком(все закисло). На счетчике не за что хорошо взяться ключом. Но соединение было побеждено и замены прокладки. Всё чаще мысли появляются поставить инсталляцию уж заодно :)
Prok12
Prok12
08.10.2014 в 14:34:16
BigHarry написал : С МП очень трудно накосячить на пресс-фитингах, на ПП при сварке - как нефиг делать заузить проход.
Какая разница? Заказчик всё равно об этом не узнает: будет грешить на плохой напор в стояках, на забитые фильтры, смесители и проч. :D
sasha-istra написал : Кусочек трубы к нагревателю
Таких мелких косячков с ПП он вообще не заметит. Другое дело, иногда вообще в ноль запаивают ПП внутри: сверло 3мм не пролезает! :yu Причём делают это "умельцы", гордо произнося магическую мантру: "Не бывает плохих материалов! Просто с каждым надо уметь работать!" :D
