Mazayac написал : Есть.
Кстати после этой темы как раз и не хочется иметь дело с пластиком... :)
05.10.2014 в 14:56:51
05.10.2014 в 15:00:35
..думаю здесь частичный ремонт не поможет,нужно все вырезать и выкинуть,поставить современные-качественные материалы.А железо ставить ??? так оно ржавеет в течении года,посмотрите в новостройках-дом еще не заселен,а на стояках уже ржавчина..сейчас металл не тот что был в СССР
05.10.2014 в 15:01:27
sasha-istra написал : Кстати после этой темы как раз и не хочется иметь дело с пластиком...
На форуме и про превращение медной трубы в фольгу за несколько лет можно почитать. Не так все просто и однозначно :)
05.10.2014 в 16:15:59
z0rg написал : Ну или проще, вы почему себе планируете МП на прессе?
Доступность инструмента (пресс Валтек) стала отправной точкой. Остальные моменты меня просто устраивают как есть (доступность нормальной трубы и фитингов, чуть меньшая их цена по сравнению с Рехау, насколько понимаю).
05.10.2014 в 16:19:09
z0rg написал : Есть для этого технические показатели в данной ситуации?
С МП легче работать в тесных пространствах, нежели чем с паяльниками-горелками, труба гнется практически как угодно. Не вижу противопоказаний для МП на подводку ГВС и ХВС. То что будет заужение на фитингах - это прогнозируемо и понятно, беды не будет от пары заужений, а вот при пайке ПП неизвестно каким мастером - тут уже лотерея...
05.10.2014 в 16:24:17
z0rg написал : С чего бы?
Потому что профессионал должен уметь работать с любым материалом и применять его там, где это будет правильно, максимально эффективно и еще и дешевле для клиента. А если сантехник приходит и говорит что я не люблю железо и подключу вам радиатор на полипропилене - это уже шаромыжник, а не сантехник.
05.10.2014 в 17:36:33
Ясно. Я и не сомневался в "вонючести" этих турецко-китайских какашек. Однако, что с МП? Если нормальный производитель, то не растрескивается? Я недостаточно для сбора корректной статистики работал с ним.
05.10.2014 в 17:55:16
BigHarry написал : Потому что профессионал должен уметь работать с любым материалом
Но он имеет право не любить какой-то материал например по гигиеническим соображениям. И клиент при выборе полное право имеет что-то не любить. Об отказе мастера работать определенным материалом из-за нелюбви речь не шла.
BigHarry написал : а вот при пайке ПП неизвестно каким мастером
неизвестно какой мастер любым материалом способен наделать бед с высокой вероятностью. Другой вопрос что цена входя для варки ПП весьма низка, прохиндеев полно. Так и у МП аналогично.
Mazayac написал : Доступность инструмента
Почему-то так и думал А разве проблема купить горелку для меди?
05.10.2014 в 19:26:09
z0rg написал : Так и у МП аналогично
С МП очень трудно накосячить на пресс-фитингах, на ПП при сварке - как нефиг делать заузить проход.
05.10.2014 в 20:57:19
Скажите, а правильно я понимаю, что восстановление стояка гвс произвести только со сваркой получится?
05.10.2014 в 21:04:03
Можно и на резьбах
