Ruslaniuss
Ruslaniuss
11.12.2014 в 10:55:16
Сегодня опять приходили с жилинспекции.Соседка еще письмо накатала)Выписали штраф в 2500 руб.,за объединение кухни с газом с жилой комнатой и изменение конструкции пола без затрагивания межэтажного перекрытия.Срок исправления до июня.На пол необходимо тех.заключение проектного бюро.Оказывается менять сгнившие полы в квартире Вы не имеете права,нужно тех.заключения на новый пол или проект,если меняете конструктив.
tim5
tim5
Архангельск
11.12.2014 в 11:48:59
Ruslaniuss, а зачем Вы эту жилинспекцию вообще к себе в квартиру пустили? Ладно еще первый раз, но если бы пришли во второй, я бы им и дверь не открыл.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.12.2014 в 12:41:08
Ruslaniuss написал : BV; Вторичка,эта бывшая коммуналка.Пол был-деревянные доски на лагах,под ними строительный мусор.
Вот строительный мусор и мог быть тем звукопоглощающим элементом, который и определял характеристики старого варианта. Сейчас сносить стены и делать поглощающие вставки можно было бы, да только затраты времени и средств потребовались бы эпические.
Подумайте над вариантом, как на максимально возможной площади недорого организовать поглощающий элемент достаточно большой массы.
Да и массивный пол из толстых досок над воздушным зазором тоже был инерционным звеном после воздушного слоя. Древние строители были не так чтобы очень простыми ))
Ruslaniuss
Ruslaniuss
11.12.2014 в 13:37:38
tim5 написал : Ruslaniuss, а зачем Вы эту жилинспекцию вообще к себе в квартиру пустили? Ладно еще первый раз, но если бы пришли во второй, я бы им и дверь не открыл.
Мне скрывать нечего.Соседка написала еще заявление,что инспектор и я в сговоре,поэтому они и не нашли замечаний,хотя инспектор объяснила ей,что мы будем менять полы сделаем все как надо.Ной ей этого оказалось мало,написала,что у нас кухня объединена с комнатой и еще что-то...
dolgin
dolgin
Самара
11.12.2014 в 17:22:53
Жесть иметь таких соседей. А по теме: не вариант обшить звукопоглощающими панелями?
oTEZ
oTEZ
11.12.2014 в 20:13:59
Ruslaniuss написал : Сегодня опять приходили с жилинспекции.Соседка еще письмо накатала)Выписали штраф в 2500 руб.,за объединение кухни с газом с жилой комнатой и изменение конструкции пола без затрагивания межэтажного перекрытия.Срок исправления до июня.На пол необходимо тех.заключение проектного бюро.Оказывается менять сгнившие полы в квартире Вы не имеете права,нужно тех.заключения на новый пол или проект,если меняете конструктив.
я что-то не понял, а зачем на замену пола проект?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
12.12.2014 в 10:12:56
oTEZ написал : я что-то не понял, а зачем на замену пола проект?
Дело в том, что согласно обновленному Постановлению Правительства Москвы № 508 в редакции №840, изменение конструкции полов относится теперь к видам работ, которые требуют разработки проектной документации и согласования с Мосжилинспекцией в установленном порядке.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
12.12.2014 в 10:15:14
Т.е. замена напольного покрытия это косметический ремонт,не требующий согласования,а утройство стяжки требует согласования.Если об от узнают или как в моем случае,попадутся добрые соседи)
Ruslaniuss
Ruslaniuss
23.12.2014 в 20:57:54
Резон написал : Ruslaniuss, ответил здесь
Всем привет. Резон,вот ,что ответили на другом форуме: В последнем предложении (P.S.) отражена вся суть написанного выше :) Очень много умных слов и выражений, очень похожих на осмысленный текст, но не имеющих никакого отношения к акустике. Конструкция сама по себе хороша и удобна. Можно выровнять поверхность пола и не использовать мокрые процессы. Но звукоизоляция подразумевает акустическую развязку, а в данном случае её нет. Лаги жестко связаны с перекрытием, а настил из фанеры жестко связан саморезами с лагами. Эффект работы упругой прокладки между настилом из фанеры и лагами полностью нивелируется использованием саморезов для крепления, образующих массу жестких связей. Если бы настил пола свободноопирался на лаги через слой упругой прокладки без саморезов, то это было бы совсем другое дело. Но в данном случае небольшой ЗИ эффект по ударному шуму будет наблюдаться (5-10 дБ) только из-за "удлинения" пути распространения звука в конструкции пола: "настил - саморезы - лаги - перекрытие", чего совершенно недостаточно. Что думаете?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
23.12.2014 в 21:01:08
Предлагает использовать - Крепление Vibrofix Floor состоит из двух стальных скоб, соединенных друг с другом с помощью упругого элемента из специального эластомера с низким значением динамической жесткости. Одна скоба (нижняя) служит для крепления к перекрытию пола, а в другую скобу (верхнюю) вкладывается деревянная лага. Лага может быть установлена в верхнюю скобу и выровнена по высоте (+/-15 мм) с помощью саморезов или болта М6. Конструкция подразумевает жесткое крепление настила пола из ДСП, ОСБ или фанеры к лагам саморезами. Для исключения возможного скрипа между лагами и настилом может применяться упругая лента, например, из пенополиэтилена.
Крепления Vibrofix Floor в составе конструкции пола на лагах прошли квалификационные испытания в лаборатории архитектурной акустики Государственного научно-исследовательского строительных конструкций, Киев. Согласно протоколу испытаний индекс снижения уровня ударного шума составляет ∆Ln,w = 34 дБ. Крепления Vibrofix прошли сертификацию в России в НИИ Строительной Физики, Москва.
Резон
Резон
Киров
23.12.2014 в 22:40:29
Ruslaniuss написал : Резон,вот ,что ответили на другом форуме:
Здравствуйте, Ruslaniuss! Спасибо, что не забыли про просьбу. Я так понял это Вам ответили акустики на профильном форуме?
