Prok12 написал :
В корень зрите! Прекрасно профиль проводит шум, а сами листы ГКЛ играют роль "диффузора динамика". У меня после применения для двух наружных бетонных стен в квартире обшивки из ГКЛ (под ней - минвата 50мм) эти стены стали ..."поющими". Они как бы усиливают звуки, идущие в монолите от соседей. Всякие подвесы с демпферами стоят весьма дорого, а есть ли от них реальный (не рекламный) толк - неведомо.
У меня стены из газобетона, между соседями 20 см. Слышимость была отличная, были слышны разговоры, ТВ, и т.д. Сделал звукоизоляционную перегородку: каркас на изоляционной прокладке, мин. вата 50 мм, и 2 слоя ГКЛ 12,5 мм. Все зазоры между ГКЛ заполнены силиконовым герметиком.
Так вот, наверняка могу сказать, что стало намного тише. Т.е. теперь не слышно ни разговоров, ни ТВ, даже лай собаки еле слышно, хотя раньше отчетливо было слышно, как в соседней комнате.
Так же собираюсь делать звукоизоляционный потолок, на виброподвесах, какой от него будет эффект, будем посмотреть...
СамарА написал :
Bulkerist, Был бы рад с Вами согласится, да вот довелось присутствовать при демонтаже подобного "пирога" с плотной минплитой... Плющит её только в путь... Применительно к бетону и каменным материалам можно провести параллель между плотностью и прочностью на сжатие материала, для минплиты это не актуально, а учитывая динамическую нагрузку от ходьбы, я бы не рискнул...
В целом она конечно дает какую то просадку, под тяжестью бетонной плиты, и это нормально...Она так и называется: плавающая стяжка. А что в этом плохого?
Revelator написал :
мин.вату типа шуманет.
Никакого эффекта не даст, если тупо приклеить шуманет...
