Russo
Russo
22.03.2015 в 22:28:37
до этого еще не добрались? http://nowelle.ru/ ))
Ruslaniuss
Ruslaniuss
23.03.2015 в 08:48:40
Думаю, все-таки делать пол по лагам.Освободить всю квартиру не получится,делать можно в два этапа детская+спальня и кухня гостиная+коридор.По времени это займет месяца 3((И как при этом жить я не знаю.Вся квартира будет обклеена пленкой,стяжку надо будет поливать,думаю в квартире будет ооочень высока влажность,как бы не пришлось потом все стены перекрашивать.Не пострадает ли от этого кух.гарнитур?Подскажите может я не прав?
Резон
Резон
Киров
02.06.2015 в 19:36:47
И тишина-а...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.06.2015 в 20:01:02
У меня уже несколько месяцев идёт ремонт коридора в 2-комнатной квартире, где мы впятером живём. Все плюются, я ругаюсь, мне и маяки гнули, и на только что уложенную плитку наступали :D Влажно конечно будет, куда без этого, и кухонный гарнитур (если новомодный из элитных опилок) тоже чуток набухнет
Вечный студент
Elena123
Elena123
05.06.2015 в 18:20:34
BV написал : надо отвязывать от перекрытия. Раньше стяжки делали по песку-строительному мусору - проблем было меньше с шумом
Подскажите, пожалуйста, а доска по лагам с точки зрения шумов - это лучший вариант, или нет?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 17:33:58
Всем привет!Ремонт в самом разгаре(Стяжку всю сломали,выставили лаги,заполнили роквулом,накрыли фанерой...
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 17:36:09
Хотели уже класть доску,которая была, ее удалось снять с наименьшими потерями,клей с доски сняли рейсмусом.И в ожидании конца ремонта-услышали соседей(((Это просто ......
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 17:40:26
Удалось с соседями договориться и начали проводить эксперименты(жаль,что немного поздновато).Звук идет повсюду:пол,стены(пеноблочные и кирпичные).Мы расшили все стыки,нашли щели заполнили их пеной,ничего не помогло.Звук идет по лагам,так как-будто мы разговариваем в одной комнате.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.06.2015 в 17:42:04
Ruslaniuss написал : Звук идет по лагам,так как-будто мы разговариваем в одной комнате.
а между лагами и перекрытием что-либо проложили? и лаги крепили к перекрытию или нет?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 17:45:07
под лагами в некоторых местах роквул,а в основном пена
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 17:47:18
лаги крепили,чтобы избавиться от ударного шума взял вот это:http://kraiburg-relastec.ru/damtec-system
