Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 17:48:45
и для эксперимента положили просто лагу на плиту перекрытия,никакой разницы между прикрученной не было
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.06.2015 в 17:54:25
Ruslaniuss написал : и для эксперимента положили просто лагу на плиту перекрытия,никакой разницы между прикрученной не было
не думали о том, чтоб под лаги тексаунд положить, и не крепить лаги к перекрытию? http://www.etnotrade.ru/termozvukoizol-tzi/tecsound/
Ruslaniuss написал : под лагами в некоторых местах роквул,а в основном пена
пена -вообще не звукоизолятор.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 18:02:38
Про тексаунд много читал,что это больше реклама.Крепить лаги нужно было из-за доски.Про пену тоже много думал,и все-таки решил,раз в окнах работает,пусть будет(((
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 18:10:37
Как голоса прошивают бетонную плиту и стены никто ответить не может.Рабочие,когда я им все рассказывал,мне до конца не верили,мол это вы себя уже накрутили и слышите все шорохи,но после того,как сами услышали, широко открыли глаза от удивления)))
Oleg V
Oleg V
17.06.2015 в 18:35:25
Ruslaniuss, Голосовой диапазон нормально глушится минватой. Тексаунд вполне рабочий при правильном применении. Пена в окнах совсем не для звукоизоляции. В этой теме, и в других по акустике, всё обсуждено не по одному кругу. Лично я с недоверием отношусь к лагам, как к лучшему способу звукоизоляции.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 18:36:22
Может,если тексаунд хороший материал,положить его на лаги под фанеру?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 18:40:54
[QUOTE=Oleg V;5259033]Ruslaniuss, Голосовой диапазон нормально глушится минватой. Тексаунд вполне рабочий при правильном применении. Пена в окнах совсем не для звукоизоляции. В этой теме, и в других по акустике, всё обсуждено не по одному кругу. Лично я с недоверием отношусь к лагам, как к лучшему способу звукоизоляции.[/QUOTE
Вчера и сегодня делали различные варианты:сначала положили роквул на него лагу и фанеру,потом роквул акустик баттс 5 см и флор батс,результат почти не менялся.Да,без роквула слышимость намного лучше,но полностью погасить не удается
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 18:42:55
Я про лаги и не говорил,что это лучший вариант,при моих условиях другого выбора у меня и не было.В итоге получается,что дело было не в старой стяжке.
Резон
Резон
Киров
17.06.2015 в 19:55:31
Ruslaniuss написал : Всем привет!Ремонт в самом разгаре(Стяжку всю сломали,выставили лаги,заполнили роквулом,накрыли фанерой...
Здравствуйте! Я так понимаю эксперименты в полном разгаре? :):o ФотЫ будут? Раз уж эксперименты идут полным ходом, может глядя на процесс, чего наговорить получится... :o P.S. Плотность ваты какая, и как выполнены примыкания к стенам?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 21:15:16
Резон написал : Здравствуйте! Я так понимаю эксперименты в полном разгаре? :):o ФотЫ будут? Раз уж эксперименты идут полным ходом, может глядя на процесс, чего наговорить получится... :o P.S. Плотность ваты какая, и как выполнены примыкания к стенам?
Резон,фоты будут позже.плотность материала 45 кг/м3,лаги от стены прим. 2см.,между лагами и стеной пена.Проведя очередные эксперименты,пришел к выводу,что все из-за жесткого крепления к полу,Вы меня предупреждали,но я думал,что это может повлечь неприятности для соседей ввиде ударного шума,поэтому решил взять подложку.Сейчас взял роквул флор баттс лотностью 125 кг/м³ положил на плиту,а сверху лагу и звука почти не слышно,а по лаге на каркасе все отлично слышно.
Резон
Резон
Киров
17.06.2015 в 21:42:22
Ruslaniuss написал : Сейчас взял роквул флор баттс лотностью 125 кг/м³ положил на плиту,а сверху лагу и звука почти не слышно
Опередили... :) хотел МДВП предложить попробовать... или варианты конструкции с ним...так сказать более бюджетный вариант...
Ruslaniuss написал : фоты будут позже
Очень интересно, ну очень... что и как в результате получится.
