Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 21:46:49
Резон написал : Опередили... :) хотел МДВП предложить попробовать... или варианты конструкции с ним...так сказать более бюджетный вариант...
Очень интересно, ну очень... что и как в результате получится.
Не знаю(((вата приглушает звук,но по каркасу так хорошо слышно.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 21:47:50
Что делать?Убирать анкера и весь каркас?Сверху каркаса стелить что-нибудь?Или еще варианта?
Резон
Резон
Киров
17.06.2015 в 21:53:20
Ruslaniuss написал : Убирать анкера и весь каркас?
Что за анкера?
Ruslaniuss написал : Или еще варианта?
Я тут не стал в дискуссию вступать.... посмотреть бы сначала результаты вскрытия... и то не факт
Ruslaniuss написал : Сверху каркаса стелить что-нибудь?
Каркас тоже хочу видеть, в подробностях с узлами крепления.
СамарА
СамарА
Самара
17.06.2015 в 21:58:58
Ruslaniuss написал : Сейчас взял роквул флор баттс лотностью 125 кг/м³
Ну ежели песок Вам не к душе ;), то ДВП или вот это http://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/ по 2-3 куска в местах опирания или на всю площадь, лишним не будет. Минплита при точечной нагрузке обязательно деформируется и ...
Жесткого крепления быть не должно, но и пены тоже не должно быть. Пену в швах обязательно замените на ЦПС.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 22:17:08
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 22:18:54
СамарА написал : Ну ежели песок Вам не к душе ;), то ДВП или вот это http://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/ по 2-3 куска в местах опирания или на всю площадь, лишним не будет. Минплита при точечной нагрузке обязательно деформируется и ...
СамарА,песок мне по душе,но он не помог((
СамарА
СамарА
Самара
17.06.2015 в 22:38:53
Да как-так то ? Поподробней, пжлста. У Вас изначально ведь были полы с песком и мусором, и нормально помогало, а тут ...? И куда Вы применили вашу "подложку для полов"?
Лаги на пену через несколько лет превратят пол в болото (видел/ходил лично)!
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 22:51:43
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 22:53:06
Подложку еще не применил,она клеится на фанеру,а доска на нее
ALNI
ALNI
17.06.2015 в 22:54:44
А гильзы стояков отопления или отверстия вокруг стояков отопления зачеканены?
ЗЫ: пена под лаги как-то не очень конечно. Как я понял по технологии чистового покрытия лаги чернового пола должны быть жестко закреплены к основанию?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
17.06.2015 в 23:00:43
ALNI написал : А гильзы стояков отопления или отверстия вокруг стояков отопления зачеканены?
Со стояками все нормально,дыр нет.Да,из-за того,что финишное покрытие мас.доска нужно было жесткое крепление.
