17.06.2015 в 23:03:31
Ruslaniuss написал : Со стояками все нормально,дыр нет
Это бывает часто. А когда ковырнешь гвоздиком - образуется дырка. Сквозная довольно часто.
17.06.2015 в 23:09:29
ALNI написал : Это бывает часто. А когда ковырнешь гвоздиком - образуется дырка. Сквозная довольно часто.
Проверяли.И звук идет по всей площади пола,а не из конкретного места.
17.06.2015 в 23:29:18
Ruslaniuss написал : под лагами в некоторых местах роквул,а в основном пена
Ruslaniuss написал : Подложку еще не применил,она клеится на фанеру,а доска на нее
она 6 мм...
Ruslaniuss написал : Да,из-за того,что финишное покрытие мас.доска нужно было жесткое крепление.
Простите, но у меня не вяжется... Доске пушной зверек...
С песком тоже не особо ясно. Если правильно понял, то им присыпана минплита (и частично), а не плита перекрытия.
Ruslaniuss написал : Как голоса прошивают бетонную плиту и стены никто ответить не может
Пена в швах между плит - не преграда звуку вообще. Плита перекрытия не достаточно массивна. Анкера переизлучают звук. Пенобетонные перегородки нуждаются в увеличении массы, т.к. их резонансная частота совпадает с частотой преобладающих шумов.
П.С. Нормальных подкладок не разглядел и если идея подпенить лаги исходила от рабочих, или они не пытались Вас отговорить, то стоит подыскать других..., ИМХО.
17.06.2015 в 23:39:57
СамарА написал : она 6 мм...
Подложка 3 мм,если точно помню. Насчет зверька не понял? Нет,песок лежит и под лагами и рядом и на плите,а там где ми.вата это уже эксперименты))) Насчет стен,звук одинаково слышен и на пенобетонных стенах и на несущей кирпичной стене толщиной 46 см.! Лага стоят на брусках,пену предложили рабочие.
18.06.2015 в 00:06:13
Ruslaniuss написал : Подложка 3 мм,если точно помню.
"Размеры: ширина рулона: 1000 мм, толщина: ок. 6 мм, длина рулона: 10 000 мм" по Вашей ссылке, но доска не предполагает подобных прокладок, как я помню....
Ruslaniuss написал : Насчет зверька не понял?
Да котрый песец...
Ruslaniuss написал : Лага стоят на брусках,пену предложили рабочие.
Если бы только пена, то это "клиника", ИМХО, а так?
Ruslaniuss написал : Нет,песок лежит и под лагами и рядом и на плите,а там где ми.вата это уже эксперименты))) Насчет стен,звук одинаково слышен и на пенобетонных стенах и на несущей кирпичной стене толщиной 46 см.!
Все это странно и пока не понятно.... Ушел думать.
18.06.2015 в 09:20:43
Ruslaniuss, Что-то Вы не так делаете... Песок на плите, плавающий пол, отделка - должно работать. Нафига в эту систему лаги городить?
18.06.2015 в 10:04:11
Oleg V написал : Ruslaniuss, Что-то Вы не так делаете... Песок на плите, плавающий пол, отделка - должно работать. Нафига в эту систему лаги городить?
Oleg V,был выбор:стяжка или лаги.Выбрал лаги,нет мокрых процессов,быстрота..
18.06.2015 в 11:38:20
Я бы, ради эксперимента, попробовал вариант ГВЛ 40мм (4слоя) на песке. Не уверен, что это лучше стяжки, но сухо. Или на флурбатс.
Или так: лаги из раствора выравнивающие плоскость плиты, на них бутерброд из гвл-шумка (листовая - например, акуфлекс)-гвл-шумка-гвл-(...) шириной 100мм, заполнение минвата. Пол к лагам не крепим.
18.06.2015 в 11:42:46
Ruslaniuss, Пропустил Ваши первые две фотки. Вы используете для пола очень "звонкие" материалы и хотите ими погасить звук.
18.06.2015 в 15:43:37
Oleg V написал : Ruslaniuss, Пропустил Ваши первые две фотки. Вы используете для пола очень "звонкие" материалы и хотите ими погасить звук.
Oleg V,Вы про какие материалы говорите?
18.06.2015 в 16:08:23
Фанера.
