ALNI
ALNI
18.06.2015 в 19:45:30
Попробуйте от отчаяния соорудить помост 2м на 2м, состоящий из следующих слоев:
  1. герлен (можно не сплошняком, а решеткой и липкой стороной к слою 2)
  2. ДВП толщиной 10 мм
  3. пробка техническая 4-6 мм (приклеить к слою 2 и 4)
  4. ДВП толщиной 10 мм
  5. ДВП толщиной 10 мм
Слои 4 и 5 склеить между собой и просаморезить. Лаги крепить только к слоям 4 и 5. И потом минплита и фанера.
Но могу ошибаться, форумчане поправят.
СамарА
СамарА
Самара
18.06.2015 в 22:22:45
ALNI написал : Попробуйте от отчаяния соорудить помост 2м на 2м, состоящий...
Сильно сказано.... Сразу видно Оптимиста! Ладно хоть не траншею 1м*2м....
Ruslaniuss, что действительно стоит делать, так это: -удалить пену из швов и заделать раствором (дырявые швы - это первое на что подумал, еще весной...),
  • удалить анкера,
  • бруски под лагами заменить на наборные подставки из ДВП, установленные на Вашу прокладку (лоскут или сплошь, прямо под доску врядли стоит) или ТехЭласт и т.п., т.к., вероятно, бруски установлены вертикально и "волокна по направлению звука". Почему отказал песок не понимаю..... Минплита плотн 45 кг/м3 это оч. мало. Для кирпичной стены ширина 46 см не характерна(если не кривая), возможно в ней вентканалы. П.С. Или мы не там копаем, или дело в соседях. А может в тех брусках причина. Я не знал о таком применении деревяшки, а земляк мой, прр, в др. теме вон чего пишет на тему поиска источника шума: "...И попробуйте стетоскоп или деревяшку к стене и к уху - отлично слышно все звуки!" Ваши бруски имеют непосредственный контакт с плитой? (они еще и гнить станут, если да).
Russo
Russo
19.06.2015 в 19:29:45
поразительное желание...
как говорят про музыкальный слух некоторых граждан: "медведь на ухо не только наступил, но и потоптался".
... топтаться на граблях.
интересно, а в мотоциклетный шлем еще никто не пробовал пены налить, чтобы лучше голове при ударе было?... риторический вопрос.
задача стоит отделить одно от другого, а вы туда адгезионные и когезионные цепи пены суете.
_______
стетоскоп, деревяшку... обычную кружку приложите, а к ее дну свое ухо. (да снаружи, снаружи ухо.)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.06.2015 в 15:24:39
Ну, если капитальная стена звучит, то вас кто-то сильный проклял. Освятить квартиру, что ли?.. А серьёзно - делайте плавающую стяжку. Вашей фанере сверху массы не хватает. Воздух между перекрытием и фанерой - передатчик колебаний в силу своей упругости при адиабатическом сжатии. Для звукоизоляции оптимально, чтобы толщина минваты была равна толщине стяжки. Стяжку делайте мокрую, тяжёлую, с армированием и мелким щебнем (быстрее сохнуть будет, воды в щебне ведь нет), добавляйте ускорители набора прочности, рекомендую нитрат кальция nitcal (он позиционируется как противоморозная добавка, но ценим мы его не только за это) и суперпластификаторы, самое бюджетное это C-3. Только с нагрузкой на минвату и на перекрытие не переборщите. Лейте по полиэтиленовой плёнке, первую неделю накройте плёнкой сверху, не поливайте, потом откройте и пусть пару-тройку недель сохнет. И перекладывайте стены. Из силикатного кирпича (только по нагрузке просчитайте, может, полуторный или одинарный на ребро?), с прослойкой из пробки между плитой и стеной и между капитальной стеной и стеной. Иначе ерунда будет. Увы. UPD: кладку стен армировать горизонтально, с соседками связывать арматурой, с потолком (и капитальной стеной и вообще не внутриквартирными стенами) не связывать вплотную раствором, а через уголки, уголки на дюбели в потолок, а со стеной связь уголков только через пробковые прокладки. Арматурную сетку нарезаем болгаркой по середине клеточек и после, если надо по толщине стены, торчащие прутики загибаем.
Резон
Резон
Киров
22.06.2015 в 20:11:07
psnsergey написал : Ну, если капитальная стена звучит, то вас кто-то сильный проклял. Освятить квартиру, что ли?.. А серьёзно - делайте плавающую стяжку. Вашей фанере сверху массы не хватает. Воздух между перекрытием и фанерой - передатчик колебаний в силу своей упругости при адиабатическом сжатии. Для звукоизоляции оптимально, чтобы толщина минваты была равна толщине стяжки. Стяжку делайте мокрую, тяжёлую, с армированием и мелким щебнем (быстрее сохнуть будет, воды в щебне ведь нет), добавляйте ускорители набора прочности, рекомендую нитрат кальция nitcal (он позиционируется как противоморозная добавка, но ценим мы его не только за это) и суперпластификаторы, самое бюджетное это C-3. Только с нагрузкой на минвату и на перекрытие не переборщите. Лейте по полиэтиленовой плёнке, первую неделю накройте плёнкой сверху, не поливайте, потом откройте и пусть пару-тройку недель сохнет. И перекладывайте стены. Из силикатного кирпича (только по нагрузке просчитайте, может, полуторный или одинарный на ребро?), с прослойкой из пробки между плитой и стеной и между капитальной стеной и стеной. Иначе ерунда будет. Увы. UPD: кладку стен армировать горизонтально, с соседками связывать арматурой, с потолком (и капитальной стеной и вообще не внутриквартирными стенами) не связывать вплотную раствором, а через уголки, уголки на дюбели в потолок, а со стеной связь уголков только через пробковые прокладки. Арматурную сетку нарезаем болгаркой по середине клеточек и после, если надо по толщине стены, торчащие прутики загибаем.
Не согласен... :yu
СамарА
СамарА
Самара
22.06.2015 в 22:14:19
psnsergey написал : Для звукоизоляции оптимально, чтобы толщина минваты была равна толщине стяжки.
Оптимально, чтобы толщина минваты была равна длине звуковой волны, преобладающего шума...(для звукоизоляции).
Oleg V
Oleg V
22.06.2015 в 22:22:58
СамарА, или половине длинны?
Резон
Резон
Киров
22.06.2015 в 22:36:26
Оптимально, чтобы слой стяжки не совпадал по толщине со слоем мин. ваты или кратным отношением... что в том числе и наблюдалось у ТС в начале с керамзитом и коржом стяжки... Оптимально, когда "амортизатор", в данном случае минвата (с несвойственной для этого ее функцией), должна быть нагружена на 60-80 % от предельной нагрузки... т.к. статическая нагрузка расчетная величина (динамическая в расчет не берется), оптимально подбирать "амортизатор" по статическому модулю упругости... Чрезмерно сжатая вата сама сама начинает неплохо проводить звук , теряет упругие свойства "амортизатора", теряет свойства звукопоглощения...
СамарА
СамарА
Самара
22.06.2015 в 22:52:00
Oleg V написал : СамарА, или половине длинны?
Почему? Пусть всё поглащает, лучше перебдеть:) А потом, вторая полволны торчать, чтоль из ваты будет? Небывать тому! ;)
Oleg V
Oleg V
23.06.2015 в 09:54:49
Резон написал : Оптимально, чтобы слой стяжки не совпадал по толщине
Почему? Равно длине (или полдлине) понимаю - отражение в противофазе - самопоглащение А как толщина стяжки влияет? Что бы вторая полдлина в паркет не утыкалась?
Резон написал : упругие свойства "амортизатора"
[зануда]Упругость амортизатора это его недостаток[/зануда]
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.06.2015 в 16:28:56
Я балдею. Один просто не согласен и всё. Другой предлагает утопить волну в минвате так, чтобы даже уши не торчали... да. Про половину стяжки, половину ваты - это элементарное соображение, у нас фильтр, в котором оба компонента одинаково важны - и развязка воздушного слоя, задемпфированного ватой, и масса стяжки, которая чем тяжелее, тем меньше будет колебаться и больше отражать шум обратно соседям, а вернее, плите перекрытия. Ну а когда имеем произведение вида а*(1-а), то максимум его наблюдается при а=0,5. Реально на ВЧ на ситуацию влияет и сопротивление излучения стяжки в воздух, из-за чего максимум смещается в сторону более толстой стяжки, но слишком толстой стяжку делать тоже нельзя - провалиться можно, а кроме того, ВЧ не есть критическая область.
