06.12.2005 в 10:17:58
Подскажите, хочу купить насос для дачи, качать воду из пруда для полива.
Мне сказали, что нужен для этих целей насос для грязной воды и так как там качать не далеко,
не обязательно мощный. Не подскажете?
Можетет конкретную модель? Хотелось бы примерно в 3000 уложиться. Спасибо
Akademik
Akademik
06.12.2005 в 13:48:29
Для дренажа, перекачивания и выкачивания грязной воды. 116 у.ё. Насос погружной
06.12.2005 в 22:13:35
Советую купить Насос садовый Speroni TS 1000/S. Для Ваших целей должно хватить.
Victor-
Victor-
06.12.2005 в 23:31:17
У меня вообще-то два насоса. Один итальянский - фекальный с металлическим рабочим колесом. А другой немецкий (точнее китайский) T.I.P. дренажный, с пластиковым колесом. Во время строительства септика и бесконечных откачиваний воды из котлована пользовался в последнее время китайским. Так вот за сезон из-за неоднократных попаданий камешков в рабочую камеру насоса отбились лопасть рабочего колеса и даже небольшая часть камеры. Так что я склоняюсь советовать все-таки металлический. P.S. Кстати нижняя часть насоса предпочтительнее плоская, а не с рожками/ножками, которые при опускании немедленно зарываются в грунт и способствуют заиливанию насоса. (Последний вариант как раз на рисунке от Академика, а правильный - у Сперони).
Akademik
Akademik
07.12.2005 в 00:16:34
Viktor Ну что за ёлки палки ну вот его характеристика: Макс.производительность (куб.м/л/мин):-/280; Миним.высота столба (м):0.5; Миним.производительность (куб.м/л/мин):-/10; Макс.высота столба (м):11.5; Выходная мощность двигателя (кВт):1; Максимальная сила тока (A):3.8; Тип воды:Для грязной; ВОТ ВОТ где собака порылась а где количество грязи на 1м3 ХОЧУ ЗНАТЬ А вот реальная характеристика:НО ЭТО НЕ ПРО ВАШ НАСОС Насосы центробежные двухстороннего входа Д предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, температурой до 85° С с содержанием твердых включений, не превышающих по массе 0,05%, а максимальный размер их 0,2 мм. Насосы центробежные двухстороннего входа фекальные ДФ предназначены для перекачивания сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН 6,0-8,5, кинематической вязкостью не более 1 мм2/с, с плотностью не более 1050 кг/м3, температурой до 85° С, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, размером не более 5% и микротвердостью не более 9000 МПа.
Serg333
Serg333
08.12.2005 в 12:35:51
Не..... Самое простое и надежное всетаки малыш потому что он очень простой и принцип действия - вибро. Это конечно не всегда удобно, но из пруда - что надо. Можно два или три сразу купить. По деньгам пройдет.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
01.01.2006 в 22:05:46
Serg333 написал : Не..... Самое простое и надежное всетаки малыш потому что он очень простой и принцип действия - вибро. Это конечно не всегда удобно, но из пруда - что надо. Можно два или три сразу купить. По деньгам пройдет.
Согласен на 100%. А чтобы он не насосался Ила со дна водоёма можно его подвесить на куске плотного пенопласта. Пусть себе плавает, и сосёт только с поверхности!
05.01.2006 в 16:08:52
а мне качать далеко -30м. потянет Малыш?
Shilov
Shilov
05.01.2006 в 16:52:57
У Малыша давление до 5 атм, так, что 30 м он легко потянет, а вот те насосы, которые описаны выше, (центробежные, дренажные) будут качать плохо, если вообще будут.
DMC
DMC
12.01.2006 в 15:58:17
2Akademik
Да дорогой он, этот гарденовский. К тому же неизвестно где у человека пруд - если за территорией, то такой насос просто упрут моментом. А таскать его туда-сюда - слишком трудоемкий процесс полива получается... Если на территории, то допустимо.
Хотя для полива можно и поверхностные использовать, даже лучше, ибо у них объем перекачиваемой воды и подача намного больше.
2tasa
На выходе будет тоооненькая струйка, и ведро вы будете наливать оооочень долго. Господин Shilov пишет про давление - да мощи у малышей не занимать, он пртолкнет воду далеко, но напор будет минимальный. Проверить вы это можете очень просто - наверняка у соседей этих малышей завались - попросите его опустить в бочку(оставив выходной патрубок на поверхности), включите малыш и посмотрите какой фанатан будет. Смею вас заверить - не впечатляет.
Если водоем вынесен за пределы вашего участка, то у вас один выход - поверхностный напорный насос для полива, который вы разместите на своем участке, а до водоема кините шланг, на конце которого будет стоять обратный клапан и фильтр. В противном случае надо быть готовым в тому, что насос сопрут.
DMC
DMC
12.01.2006 в 16:03:34
Да, и еще одно дополнение - центробежные погружные допускают близость дна, а вот вибрационные(типа малыш) требуют удаления как минимум на метр(из-аз физики процесса забора воды). Правда здесь писали, что если малыш поместить в ведро, то это ведро можно поставить на дно...
2Victor-
Ваша проблема в камешках и старании выбрать максимум воды, для комфортной работы. Здесь другая ситуация - спокойная вода...
2Serg333
Гмм, мне не попадались люди у которых малыши жили долго и счастливо. В основном только и ругаются. Редко у кого они живут больше года-двух...
