Nemiroff
Nemiroff
06.10.2014 в 16:40:37
Здравствуйте! Подскажите, есть у кого-нибудь фото нормально установленной чугунной ванны Roca Malibu??? Вчера долго ломали голову как к ней прикрутить ножки которые в комплекте шли. Вроде пришли к единому решению. Но болты с внутренней стороны не доконца завинчиваются и под углом заходят. После установки ванны на пол (правда с отклонением примерно 1см вниз с задней короткой стороны) увидели. что ножки как то завалены относительно вертикали. Пока не стал дальше гадать, решил спросить, есть у кого фотка правильной установки??? Спасибо!
P.S. Вечером приложу фотки как это сейчас выглядит
Вадим М
Вадим М
06.10.2014 в 18:59:22
Nemiroff написал : Здравствуйте! Подскажите, есть у кого-нибудь фото нормально установленной чугунной ванны Roca Malibu?
"Roca Continental" не подойдет?
Насколько я помню, крепежные болты там надо вывернуть из ножек и завернуть с другой стороны.
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 08:55:46
Вадим М написал : "Roca Continental" не подойдет? Насколько я помню, крепежные болты там надо вывернуть из ножек и завернуть с другой стороны.
Не уверен, но спасибо за инфу!
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 09:03:12
Вот фотки нащелкал на телефон сегодня. Что скажете? Может ножки не те положили? Или я чегото не так сделал???
Internet
Internet
07.10.2014 в 09:55:14
Roca Malibu
Завал ножек это нормально, но болт должен перпендикулярно полу стоять, + - А у Вас те болты, что ножку к телу ванны крепят под углом как-то и ногу не прижимают. У меня не так.
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 10:03:43
Internet написал :
Roca Malibu
Ну вот и я о том же. Такое чувство что резьбу не под тем углом в ножке нарезали. Если взять ножку отдельно и поставить вертикально, то болт который должен ее к ванне крепить будет смотреть (в моем случае) снизу вверх (головка ниже резьбы). Бред какойто. Новые ножки искать?
master.msk
master.msk
07.10.2014 в 10:13:08
Nemiroff, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=120&p=4723613&viewfull=1#post4723613
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 10:44:08
master.msk написал : Nemiroff, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=120&p=4723613&viewfull=1#post4723613
Спасибо! Но чето громоздко как то. Если только на крайний случай такую конструкцию ставить. Пока попробую со стандартными ногами поколдовать. А кроме идеи со швеллером нет предположений как так получается? Да, забыл, при затяжке болта к ванне, видимо изза перекоса, нога начинает съезжать, а перетягивать боязно както.
master.msk
master.msk
07.10.2014 в 11:07:32
Nemiroff написал : чето громоздко как то
возьмите швеллер или уголок поменьше, сделайте изящно ;)
Nemiroff написал : А кроме
выставите ровно болты, не затягивая ножки до состояния искривления. Важно: с трех сторон бортик должен быть утоплен в штробе и в полимерном герметике.
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 11:19:54
Ножки ровно у меня вчера получилось поставить. Болт почему то не под тем углом завинчивается. С трех сторон не получиться. Ванна короче ванной. А вообще зачем это надо если ванна чугунная?
master.msk
master.msk
07.10.2014 в 11:43:06
Nemiroff написал : Ножки ровно
сами болты, шпильки имел ввиду прежде всего
Nemiroff написал : зачем это надо если ванна чугунная?
уууу...ну надо думать...самому:)
