crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 20:30:23
gott написал : Спасибо ребята,завтра буду копать -стемнело:( Вопрос только в торчащем их потолка одноцветном трёхжильном алюминиевом проводе
Не скромный вопрос. А через что Вы соединяете медный кабель в люстре с алюминиевым в потолке?
gott написал : как должен реагировать индикатор-отвёртка при разных положениях двойного выключателя
странный вопрос. Включайте выключатели по очереди, найдите фазные проводники в потолке.
gott
gott
07.10.2014 в 20:35:25
crazy_duck написал : Не скромный вопрос. А через что Вы соединяете медный кабель в люстре с алюминиевым в потолке?
Через клеммные колодки.Нагрузка небольшая около 30 Вт.
crazy_duck написал : Включайте выключатели по очереди, найдите фазные проводники в потолке.
А при включении обеих клавиш какая должна быть реакция индикатора?
crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 20:39:34
gott написал : А при включении обеих клавиш какая должна быть реакция индикатора?
  1. включите один выключитель,
  2. отверткой посмотрите все жилы в потолке, какая из них засветит отвертку, там и фаза.
  3. Выключите первый выключатель,
  4. включите второй выключатель,
  5. перейдите к п.2
Но лучше уж с утра заняться, правильно сказали, утро вечера мудренее.
gott написал : Через клеммные колодки.Нагрузка небольшая около 30 Вт.
небось полиэтиленовые в светильнике?
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 20:42:18
gott написал : какая должна быть реакция индикатора?
Так понял, настольная лампа включена и есть желание потратить еще часик? Начнем с главного при выключенном выключателе, что на потолке видим (индикатором) на всех 3 концах?
gott
gott
07.10.2014 в 20:43:07
crazy_duck написал : небось полиэтиленовые в светильнике?
в самом светильнике только медь,да там мягкий материал колодок.Потолок-светильник из более плотной пластмассы.
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 20:44:10
gott написал : Из потолка выходит 3 провода-
До новой люстры в работе все 3 конца (потолок) были?
gott
gott
07.10.2014 в 20:45:23
Bladiclab написал : Начнем с главного при выключенном выключателе, что на потолке видим (индикатором) на всех 3 концах?
Индикатор при выключенном выкл. реагирует на все три.
Предыдущую люстру заменил именно из-за отсутствия второго фазного проводника,с этой люстрой получилось то же самое(продавец обманул), но уже появилась возможность использовать землю не по назначению:)Ну а позапрошлая люстра была сделана как надо с двумя фазными и нулём и была подключена как положено.
Alarm
Alarm
07.10.2014 в 20:57:51
С постом опоздал! :-)
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 21:01:03
gott написал : Индикатор при выключенном выкл. реагирует на все три.
Поздравляю, выключатель рвет ноль (плохо). Как по остальным светильникам?
gott
gott
07.10.2014 в 21:01:16
Включаю одну клавишу- реагируют два провода(второй и третий),выключаю,включаю вторую клавишу-реагируют два провода(первый и второй).
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2014 в 21:02:38
Меня терзают смутные сомнения, что выключатель разрывает ноль, а ТС за фазу принимает наводки. На будущее, для подключения люстр лучший вариант - http://shop220.ru/product100240.htm
