Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 21:02:57
gott написал : Ну а позапрошлая люстра была сделана как надо с двумя фазными и нулём и была подключена как положено.
Так понял что старая управлялась с 2 клавиш. И при демонтаже старой, повреждений проводов (обломы) не было?
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 21:06:21
gott написал : Включаю одну клавишу
При выключенном выключателе (2 клавиши выключены) на 1 индикатор в полный накал светится – Фаза. На остальных в полнакала – наводка. При включенных 2 клавиш индикатор светится – фаза, остальные 2 с выключателя – нули.
gott
gott
07.10.2014 в 21:10:52
Bladiclab написал : При выключенном выключателе на 1 индикатор в полный накал светится – Фаза. На остальных в полнакала – наводка. При включенных 2 клавиш индикатор светится – фаза, остальные 2 с выключателя – нули.
Получается один фазный и два нуля!??И как подключить?
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 21:15:06
gott написал : Получается один фазный и два нуля!??И как подключить?
То, что Вы собрали концы в кучу (в люстре) это не ноль уже а - ФАЗА. Остальные 2 – ноль с клавиш.
Пост 33 на картинке поменяйте местами, фазу на люстру а ноль на выключатель.
gott
gott
07.10.2014 в 21:17:55
Bladiclab написал : То, что Вы собрали концы в кучу (в люстре) это не ноль уже а - ФАЗА. Остальные 2 – ноль с клавиш.
Оставлять так или лучше скрутить по другому?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.10.2014 в 21:18:43
Надо начать с выключателя - должна коммутироваться фаза на две клавиши, а ноль должен идти "сквозняком" ... Тогда все получится как надо ...!
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 21:20:50
gott написал : Оставлять так или лучше скрутить по другому?
Если имеете ввиду цветность проводов в люстре то оставьте как есть. Главное не в этом, а в том, как группа освещения по всей квартире играет. Выключатели другие что рвут? В квартире освещение отдельно от розеток или смешанные группы (часть люстр и часть розеток)?
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 21:21:48
DED@ПВО написал : Тогда все получится как надо ...!
А если выключатель рвет ноль что будет – ну кроме электробезопастности?
gott
gott
07.10.2014 в 21:22:22
DED@ПВО написал : Надо начать с выключателя - должна коммутироваться фаза на две клавиши, а ноль должен идти "сквозняком" ... Тогда все получится как надо ...!
Что сделать в выключателе? P.S.Ребята спасибо всем большое за терпение и возможно глупые вопросы в дальнейшем.
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2014 в 21:23:13
Со всех выключателей в квартире.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.10.2014 в 21:24:57
Bladiclab написал : Со всех выключателей в квартире.
  • 100500 Доводить до ума, так всё ...
