crazy_duck
crazy_duck
08.10.2014 в 14:05:09
Voice написал : а они часто вылетают?
не обладаю такой статистикой, но брак никто не отменял. ИМХО свет прихожей в любом случае стоит вывести под неотключаемые линии, а выключатель делать как задумали или ставить рубильник, например, OT63F.
Voice написал : Учитывая, что на всю квартиру есть 25А, можно ли использовать электро-духовку или ограничиться газовой?
Можно, но просто нужно быть готовым, что одновременно и надолго мощные потребители включить не сможете. То есть постираться, помыться под водогреем, включить кондей, поставить чаек и курочку приготовить одновременно может не выйти. Вводный автомат, конечно, не выбьет при кратковременной перегрузке, но тепловой расцепитель рано или поздно отработает. Через сколько зависит от суммарной потребляемой мощности.
Как вариант можно использовать реле тока РМТ-101 и через него завести не критичную нагрузку, которая будет отключаться при превышении пороговых значений. В итоге Реле ее отключит, а вводный АВ не выбьет (а, значит, стирка не сорвется :)). Заодно оно и как амперметр отлично работает.
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 14:32:14
crazy_duck написал : рубильник, например, OT63F.
зачем не модульный?
Voice
Voice
08.10.2014 в 14:37:25
crazy_duck написал : а если контактор вылетит, то в щит с фонариком полезете?
ну так и автомат у этого света в прихожей может вылететь. Я просто не понимаю, чем поможет замена подключения этого света с контактора на автомат. Надежность вроде не увеличится.
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 14:38:59
Voice написал : чем поможет замена подключения этого света с контактора на автомат
контакторы противно гудят и немножко кушают электричества
Voice
Voice
08.10.2014 в 15:16:11
Alexiy написал : контакторы противно гудят и немножко кушают электричества
у ABB есть контакторы с выпрямителем. Там не гудит ничего. Но кушают - да. На катушку наверно несколько миллиампер надо.
Ну и речь там шла о том, чтобы в случае поломки контактора не остаться совсем без света. Чтобы в коридоре (где будет висеть эл.щиток) можно было ковыряться со светом. Но помимо контактора там сломаться может все, что угодно. Т.е. когда-нибудь без света в коридоре все равно придется сидеть. И решая конкретно этот частный случай (снять свет с контактора и повесить на отдельный автомат), мы не исключаем все остальное.
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 16:09:43
Voice написал : у ABB есть контакторы с выпрямителем. Там не гудит ничего.
а с выпрямителя разве не пульсирующий ток на катушку идёт?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.10.2014 в 19:04:04
ABB ESB 24 и выше не гудят, факт. И клацают очень мягко.
crazy_duck
crazy_duck
08.10.2014 в 20:08:21
Voice написал : Надежность вроде не увеличится.
в контакторе у вас реле стоит, которое имеет свой ресурс, а дергать вы его планируете каждый раз как на дачу ехать. А в АВ на свет в коридоре в лучшем случае раз в пару лет. С другой стороны в контакторе, конечно, у этого реле огромный ресурс должен быть. Так что не знаю, но я бы свет вывел.
Voice
Voice
08.10.2014 в 20:36:01
Johnny написал : ABB ESB 24 и выше не гудят, факт. И клацают очень мягко.
спасибо :) а то я уже сомневаться начал...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2014 в 03:24:25
Свет прихожей у меня "неотключаемый" :)
Voice
Voice
12.10.2014 в 18:27:03
Виктор_Ч написал : А как вы водогрей в одну розетку со стиралкой включать планируете? У стиралки вилка на 16А обычная, а для водогрея не катит такая.
кстати вот можно же через "переходник" подключать :) Т.е. в стене имеем мощную розетку для электроплит. Туда втыкаем либо проточник. Либо втыкаем мощную вилку, к которой прикручен кабель 3х2.5, на другом конце которого обычная розетка на 16А. И вот в этот переходник втыкаем стиралку.
Такой же вариант возможен и вроде ничему не противоречит(?)
