StargazerV
StargazerV
10.10.2014 в 13:50:07
Mazayac написал : Ух... Берёте раз: Два: Три: И собираете в единый узел.
Штатную сборку - выкидываете нафиг.
Я так Вас и понял, спасибо.
Alex-1960
Alex-1960
10.10.2014 в 14:01:55
Чтобы при отключении ХВС вода из бойлера не утекла. Потому что при этом либо сработает термо-защита ТЭН-а, либо ТЭН сгорит.
Так ХВС, при отключении, утечёт/дойдет только до счетчиков а там свой обратный клапан (всего-то метр/два). И все дела.
Alex-1960
Alex-1960
10.10.2014 в 14:02:46
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 15:01:21
Потом приходит человек помыть руки, открывает холодную воду - и из крана вытекают остатки из бойлера. Производители групп безопасности для бойлеров - нифига не дураки.
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 16:34:20
StargazerV написал : Обратный в предохранительном травит. Причем теперь уже травит даже при разнице давлений 0.5 бар.
Фантастика!Растворился наверное.Я бы разобрал,понять,чтобы потом не повторилось. Фильтр то на входе хоть есть?
StargazerV написал : Что-то нету доверия у меня к Юности и Ко.
Зря.Берут товар с одго склада с магазинами.Цены местами выше но часто ниже.Потому что мелкие магазины по 3 раза на день цены по ИХ курсу в евро пересчитывают и мухлюют. Есть "залежалый" товар которого УЖЕ давно нет в магазинах.Да и вы не машину покупаете а дешёвый клапан за 5 долларов. А чтобы быть уверенным клапан надо проверять опрессовщиком-любой! Вся "италия и германия" делается в китае и все врут ,а сертификаты "дублируют". У меня наоборот нет доверия магазинам.Надёжных магазинов в этой стране НЕТ!Везде могут впарить и обмануть-надо разбираться самому.Ищу товар по гуглю и беру где дешевле или где есть то что нужно.Сантехники любят сеть сантех магазинов на Гарматной(их там несколько)-Яндекс в помощь. В США ,если вы читали статью по ссылке в др теме,применяются совсем другие бойлеры(мелких не любят) и другие крупногабаритные клапана(вплоть до другой резьбы).Попробуйте,может чтото и подберёте. http://elektrosantehnik.ru/vidy-predokhranitelnykh-klapanov.html
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 16:40:22
Mazayac написал : Берёте раз:
Mazayac написал : Три:
На фото аварийный предохранительный клапан для радиаторов? Они мембранные?Большинство радиаторных на 6 Бар по схеме- да. Мастера пишут что не выдерживают частых срабатываний на бойлерах и тонкая мембрана рвётся(а заменить нечем).Хотя может это в случае отсутствия фильтров?ХЗ этих пользователей и итало-китайцев производителей.А уж кусок ржавчины или шлам из бойлера её порежет даже быстрее маленького штатного бойлерного клапана.(как выше).Лучше брать с отдельным клапаном.
А обратный клапан лучше брать с металлической "тарелкой" клапана,она меньше истирается от шлама и более стойка к горячей воде.С пластиковой тарелкой предназначены для холодной воды.
Вот ещё интересные обвязки болера. http://www.youtube.com/watch?v=FqtqZUx5E4A Мастера растут над собой-это уже ближе к искусству. http://www.youtube.com/watch?v=jx9wgQ5ceOo&spfreload=1
StargazerV
StargazerV
10.10.2014 в 20:47:02
Popadopulos написал : Фантастика!Растворился наверное.Я бы разобрал,понять,чтобы потом не повторилось. Фильтр то на входе хоть есть?
Разберу, но уже видимо через месяц. Фильтр - только жесткой очистки. Да я включал весьма ненадолго и вода была весьма чистая.
Popadopulos написал : Зря.Берут товар с одго склада с магазинами.Цены местами выше но часто ниже.Потому что мелкие магазины по 3 раза на день цены по ИХ курсу в евро пересчитывают и мухлюют. Есть "залежалый" товар которого УЖЕ давно нет в магазинах.Да и вы не машину покупаете а дешёвый клапан за 5 долларов. А чтобы быть уверенным клапан надо проверять опрессовщиком-любой! Вся "италия и германия" делается в китае и все врут ,а сертификаты "дублируют". У меня наоборот нет доверия магазинам.Надёжных магазинов в этой стране НЕТ!Везде могут впарить и обмануть-надо разбираться самому.Ищу товар по гуглю и беру где дешевле или где есть то что нужно.Сантехники любят сеть сантех магазинов на Гарматной(их там несколько)-Яндекс в помощь. В США ,если вы читали статью по ссылке в др теме,применяются совсем другие бойлеры(мелких не любят) и другие крупногабаритные клапана(вплоть до другой резьбы).Попробуйте,может чтото и подберёте. http://elektrosantehnik.ru/vidy-predokhranitelnykh-klapanov.html
Спасибо, погляжу.
StargazerV
StargazerV
10.10.2014 в 20:56:07
Popadopulos написал : Вот ещё интересные обвязки болера. http://www.youtube.com/watch?v=FqtqZUx5E4A
Я это видео видел и сделал такой байпас для слива в хол. трубу.
Popadopulos
Popadopulos
11.10.2014 в 08:00:59
StargazerV написал : Я это видео видел и сделал такой байпас для слива в хол. трубу.
У них не обошлось и без ошибки. http://www.youtube.com/watch?v=DjQdntMDKNs&spfreload=1 Третий сливной штуцер подключили прямой трубкой к штуцеру холодной воды без крана ,чем нарушили работу бойлера. Потому что внутри сливной штуцер на 3/8(ошибочно помеченный китайцами на заводе красной розеткой) и заливной штуцер холодной воды не равнозначны и устроены по разному! Сливной просто "дырка в баке",а заливной короткая трубка с грибком.Теперь у них вода заливается и через сливной штуцер без распределительного устройства и шлам будет сыпаться в сливной штуцер постоянно в их подрывной клапан,по общей трубе.А не только при сливе бойлера.
На третий сливной штуцер надо обязательно ставить шаровой кран,и подключать тройником к холодной воде.У тех бойлеров что имеют 3 штуцера.Будет и слив в краны и резерв воды. Само собой нужен тройник и шаровой кран на горячую воду для впуска воздуха при сливе. А вот необходимость манометра у меня вызывает сомнения-надо ли? Наш СЦ Рода требует установки редуктора на входе.Не доверяют родным клапанам.;)
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 10:18:33
Манометр позволяет контролировать исправность подрывника. А вот сам подрывник на 3 бара - это косяк!
Popadopulos
Popadopulos
11.10.2014 в 19:28:53
Mazayac написал : А вот сам подрывник на 3 бара - это косяк!
Они его потом на 6 заменили,при монтаже. А вот прямое соединение сливного и заливного штуцера это косяк.
Понятно что манометр позволяет но 99% наших пользователей обходятся без него.Поэтому и возникает вопрос. Как никак надо кран с отводом под манометр(или тройник с переходником городить) и сам манометр купить(а цены растут).
