Слушатель
Слушатель
Саратов
10.10.2014 в 00:18:29
Internet написал : на нержу ещё рубашку привинчивать,
Нафига. Взял тонкостенную 6-7мм нержу, всунул в 12мм медь, свил совместно чисто для габарита, впаял в медь пару штуцеров. Давно сделал. Сначала в рубашке было 1,5м, потом вдвое укоротил, по опыту еще короче можно, от воды зависит.
z0rg
z0rg
10.10.2014 в 00:32:03
Слушатель написал : ...пару штуцеров. Давно сделал.
окончание поста жизнеутверждающее
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 00:35:52
Для кондиционерной трубы продаются пружинные трубогибы,китайские пружины стоят ну очень не дорого. А вообще гнётся на колене руками тоже, но не так аккуратно.Труба нужна мягкая кондиционерная(естественно она отожжённая).И 12мм конечно гнуть труднее. Для метрической медной сантех трубы достать пружинные трубогибы сложнее.Искать в магазинах кондиционерной расходки, гугль в помощь.
VladM
VladM
Саратов
10.10.2014 в 10:04:00
Кондиционерная медная труба - не лучшее решение (возможна подлянка по химсоставу) Желание сделать руками похвально, но уж тогда надо стремиться к лучшему. Можно купить готовую (ссылка просто на изделие, магазин торгующий этой продукцией наверняка у вас поблизости найдется) http://alcopribor.ru/apparaty-serii-magarych/magarych-3-derevenskij-detail
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2014 в 10:58:11
АК-74
Соли меди - прямая дорога к циррозу печени. Стекло, нержавейка...
z0rg
z0rg
10.10.2014 в 11:24:23
VladM написал : Кондиционерная медная труба - не лучшее решение
Медная, как таковая или именно кондиционерная?
VladM
VladM
Саратов
10.10.2014 в 13:44:17
Медные трубы, предназначенные для воды, выпускают несколько именитых фирм, и материал там проверенный. А вот кондиционерные наверняка не имеют сертификата для использования в пищевых целях, он им нафиг не сдался, ну и могут иметь присадку для лучшей гибкости (пластичности\коррозионностойкости), неполезную для человека... (ну или как-то так)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2014 в 13:58:32
VladM написал : Медные трубы, предназначенные для воды, выпускают несколько именитых фирм, и материал там проверенный.
Так то для воды, а не для самогона.
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 21:52:15
VladM написал : Кондиционерная медная труба - не лучшее решение (возможна подлянка по химсоставу)
Кто сказал? Учите матчасть.Сотни лет гнали медными трубами, а состав меди тогда был не очень чистый,с примесями. Пиво пьёте?С сертификатами? Чаны для варки пива из меди видели?А сертификаты на медь? Ещё не померли от солей меди?:D Состав кондиционерных труб идентичен сантехнической немецкой КМЕ,производят на одном заводе.Вся разница в диаметрах дюймовых и толщине стенки.Покупайте качественную а не самую дешёвую и будет вам счастье. И вообще почитайте про процесс производства медных труб. Из бог знает какой кетайской латуни так пить не брезгуете,а она далека от чистой меди,там и мышьяк есть.Хи-хи...
Нефиг там руками и делать-бери да гни. Да и спаять раз плюнуть, твердым медно-серебряным припоем. Готовый ваккумный дисциллятор с МП управлением любой ... купить может.
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 21:56:21
ВТБ! написал : Соли меди - прямая дорога к циррозу печени.
Может надо меньше пить?;)
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 22:01:57
VladM написал : А вот кондиционерные наверняка не имеют сертификата для использования в пищевых целях, он им нафиг не сдался, ну и могут иметь присадку для лучшей гибкости (пластичности\коррозионностойкости), неполезную для человека... (ну или как-то так)
От "присадок" и примесей гибкость наоборот уменьшается(про сплавы золота и его мягкость слышали?). Требования к качеству и пластичности кондиционерной трубы теоретически выше чем к водопроводной.Но качественному производителю выгоднее выпускать ВСЕ медные трубы из одного сырья и материала с одинаковым качеством. Так например в Бразилии нет понятия водопроводная или кондиционерная труба-все размеры дюймовые,все трубы одинаковы-все водопроводные.
