Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2014 в 12:39:32
самопромывной фильтр для того и существует чтобы через него смывать воду в канализацию и тем самым промывать его, у меня дома после отключений стояков из-зза аварий вода не текла вообще из смесителей, открыл-закрыл самопромывной, все в порядке сразу, насчет затопите не бойтесь, если сорвет трубку, ну выльется литр пока будете обратно кран закрывать, ничего страшного, соседи не заметят. а так купите хомуты с барашками и закрепите все шланги. на фото внизу самопромывных зеленого цвета
Version
Version
11.10.2014 в 13:00:29
Подскажите, сколько секунд рекомендуется сливать воду по трубочкам?
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 13:08:18
30 хватит.
Version
Version
11.10.2014 в 13:40:29
Посливала воду. Протекает вода под хомутом холодной трубочки. С горячей - все ОК. Но ничего не изменилось - горячая вода течет по-прежнему тоненькой струйкой.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2014 в 13:45:55
открутите сеточки у смесителей и прочистите их
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 14:24:12
Моя версия - залип редуктор на гор. воде.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 14:29:53
Version- проблема лечится, надо шестигранником крутить по несколько раз в одну и в другую сторону до конца при открытых входных кранах и открытом в положении "вкл" гор.воды в одном смесителе
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 15:09:20
В данном случае, на фото редуктор спрятан за стояком и только внимательно приглядевшись , можно определить его модель. Это редуктор давления Itap "EUROBRASS" и у него регулировка происходит иным образом, не шестигранником, а круглым штырьком. Следует ослабить сверху пластиковое черное колечко и вставить штырек либо маленькую отвертку в верхний шток. Поворот по часовой стрелке увеличивает давление на выходе, поворот против часовой стрелки – уменьшает
Version
Version
11.10.2014 в 16:32:20
Правильно ли я поняла: надо открыть горячую воду на одном из смесителей, затем вставить что-то типа штырька вот в это отверстие (см. стрелки на рисунке) и покрутить направо до упора, а потом налево до упора (или наоборот)? Как понять, где следует перестать крутить, т.е. где нужно его зафиксировать уже после всех манипуляций с кручением. И еще не поняла, как я могу ослабить черное колечко? Оно же в середине конструкции?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 16:43:06
Version- для начала черное колечко открутите руками против часовой стрелки, затем вставляете штырек в верхний редуктор гор. воды и потихоньку крутите по часовой стрелке пока давление на манометре редуктора не начнёт подниматься до 4 bar. Но на момент регулировки смесители должны быть закрыты. Если такое произойдет, то больше и не надо ничего крутить, а зафиксировать черным кольцом именно это положение. Если изменений не происходит, тогда процедура будет чуток продолжительной.
Дерзайте ! ... а дальше посмотрим на результат и будем подсказывать, что надо делать )))
... в крайнем случае можно будет и видео консультацию по Скайпу организовать ))
Version
Version
11.10.2014 в 16:55:46
Открутила(сильно ослабила) черное колечко. Воткнула гвоздь в отверстие (оно, кстати, оказалось сквозным) и начала крутить по часовой стрелке. Ощущения при кручении были: что-то там не ладно, он не крутился плавно, а щелчками, как будто сбрасывался, прокручивался. И хотя я провернула где-то на 360 градусов, но только и чувствовала: щелк, щелк, щелк. Стрелка, кажется, даже не дрогнула.. Не стала вращать назад, просто прикрутила обратно черное кольцо. Открыла смеситель - ничего не изменилось... С благодарностью воспользуюсь консультацией по Скайпу, как только сынок из похода вернется с айпадом. А то у меня скайп без камеры((((
