Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 17:01:47
Version- Вы крутите верхний редуктор который на гор. воде ? Изменения показателей давления определяйте по манометру на редукторе , стрелка должна подниматься вверх ... покрутите по часовыой стрелке еще на пару полных оборотов, если не поможет, тогда открывайте смеситель и крутите редуктор до упора а потом назад , пока грязь и накипь с редуктора не вымоется через смеситель
Version
Version
11.10.2014 в 17:18:09
стала крутить еще 2 полных оборота, когда 2-ой оборот почти подходил к концу - я уперлась во что-то - дальше не крутится. При кручении, если стрелка и двигалась, то совсем незначительно. Во всяком случае, она и близко не подошла даже к 3-ке, не говоря, о 4-ке. Открыла смесители на всех кранах. На вид - напор гораздо больше, особенно, если учесть, что открыты сразу три крана. Пока сливаю воду. Что теперь делать? Вертеть все назад или зафиксировать так? Спасибо за помощь Да, сейчас, при открытых кранах, стрелка где-то на 1,2. \ Закрыла два крана - из оставшегося вода льется очень хорошо. Давление показывает 2.1 или 2.2. Закрыла все краны - давление около 3. Но ведь он (редуктор) отрыт до упора. Мне вертеть налево теперь при открытом кране или фиксировать так?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 17:32:11
Version- редуктор сильно засорен, поэтому надо открыть в положении на гор. воду один смеситель (пусть гор.вода льется в раковину) и крутить шток редуктора не один раз а несколько туда-обратно до полной промывки. Когда промоете редуктор через смеситель, тогда смеситель закрыть и выставить давление на 4bar, потом зафиксировать это положение черным пластиковым кольцом.
Не забывайте , что
Tehnik-san написал : Поворот по часовой стрелке увеличивает давление на выходе, поворот против часовой стрелки – уменьшает
Version
Version
11.10.2014 в 17:57:34
Фуххх... Умаялась... Крутила несколько раз туда и сюда. В общем, картина следующая: Ни разу стрелка не была выше 3.6-3.8. Ниже - пожалуйста, а выше - нет. Сейчас, при закрытых кранах, и почти до упора открытом редукторе - 3.4-3.6. Вода льется все равно очень даже хорошо. Можно ли так и оставить и не заморачиваться, что он почти полностью открыт - ведь вода льется хорошо, а нужная цифра "4" даже близко не показывается? Или это неправильно и грозит чем-нибудь в ближайшем будущем? Спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 18:07:09
Для квартирного потребления достаточно давления 3bar, теперь уравняйте показатели давления на одинаковое значение на оба редуктора и зафиксируйте. Отдохнете и сделайте такую же профилактическую процедуру с редуктором на хол.воде ... я знал, что у Вас всё получится )))
... и на десерт, для повышения квалификации http://www.duim.ru/goods/docs/itap-pasp-red143.pdf
Version
Version
11.10.2014 в 18:11:36
Спасибо преогромнейшее!!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 18:13:54
Version- да незашта, обращайтесь если чё, коллектив у нас здесь грамотный и неравнодушный )))
Version
Version
11.10.2014 в 18:57:34
Пока вода льется просто замечательно. Давление на обоих редукторах выставила 3.6. На следующей неделе решусь протестировать "Нептун", он, бедняга, тоже уже около двух лет скучает, после того как всех соседей снизу спас. Честно говоря, жутко боюсь. Боюсь, что он не сработает, еще больше боюсь, что сработает, а потом, не уже не сработает и не включит обратно воду... Именно из-за этих страхов я и боялась проводить профилактику раз в полгода. Случись что, и куда было бы обращаться... Но, понимаю, что иначе и он может "заржаветь" и в нужный момент подведет. Ах, моя долгожданная водичка с хорошим напорчиком - более полугода мучений исправлены за такое короткое время! ЗдОрово!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 19:23:11
Version- когда есть фото проблемной зоны и можно визуально увидеть полную картину, только тогда специалист может решить или подсказать решение проблемы, чем строить свои догадки на основании особенностей почерка вопрошающего ))
P/S Кстати, найти правильное решение этой проблемы очень помогло наличие манометров, это как раз "камень в огород" тем, кто рассуждает о необязательности их установки в квартирах
Плавка
Плавка
26.01.2016 в 13:46:46
Version написал: Здравствуйте! Думала, что проблема во всем доме, а оказалось, что у соседей все нормально. Еще с прошлого года стала замечать снижение напора горячей воды. Сейчас же напор уже настолько слаб, что реально трудно принимать душ! Ремонт был 3 года назад, заменено в сантехшкафу было все. В чем может быть причина? И, главное, трудно ли это исправить? Нужно ли будет все опять разламывать? Собираюсь установить водосчетчики (до сих пор не установлены), но хотелось бы сначала решить эту проблему. Сантехников из жэка боюсь (вдруг все сломают).Еще одно уточнение: слабый напор абсолютно во всех кранах: и в ванной, и на кухне, и в гигиеническом душике. Прошу подсказать, с чего мне начинать и что порекомендуете сделать. Спасибо
у меня с этим была просто бойня. жили нормально. сталинка. потом начались постройки (пичкали во все дворы) новостройки.. напор воды замеееетно ухудшился.. до верхних этажей не доходило, если кто-то включал воду - у нас ее вообще переставало поступать в квартиру... долго боролись.
вот Вам официльный ответ с сылкой на закон от портала по вопросам жкх jkhrus - "В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 ответственность за качество предоставляемых коммунальных услуг перед потребителями (жителями) несет исполнитель (управляющая организация или ТСЖ). Давление в системе ГВС в точке разбора должно быть от 0,3 кгс/см2 до 4,5 кгс/см2. В случае нарушения данных параметров необходимо обратиться с жалобой в УК. Кроме этого, необходимо потребовать организовать комиссию (желательно с участием ресурсоснабжающей организации) по проверке параметров ГВС с обязательным составлением акта с подписями всех участвующих лиц. В случае, если нарушения не будут устранены, Вы имеете право обратиться с письменным заявлением в Государственную жилищную инспекцию с обязательным приложением копий писем, которые ранее Вами направлялись в адрес управляющей организации. Одновременно с этим, Вы имеете право получить перерасчет за период, когда коммунальная услуга по горячему водоснабжению, предоставлялась Вам ненадлежащего качества."
на счет вызывать сантехников из жэка или нет... вызывать, но!!! официально звонить, составлять заявку и брать письменное подтверждение, что они у вас что-то делают...
продолжаю предыдущую тему.. когда поняли, что нужно сделать, вызвали "своих" мастеров, которые работали в жэке.. но сделали это позвонив по мобильному... потом трубу прорвало. выплачиваются долги соседям до сих пор.!! т.к. в жэке сказали: сами влезли, сами и виноваты.. а доказать , что их специалист делал, конечно, не получилось...
