23.04.2007 в 15:07:53
В Челябинске http://www.santex-sadko.ru/ , сам пол дня в инете искал, кто у нас продает. Ещё видел на перекрёстке, но там не то, есть ещё у глухих там эта лейка по 200р. ;-)
solo
solo
23.04.2007 в 15:23:12
Олег_Ж написал : Идеальный вариант - включаем душ, подбираем пропорцию хол. и гор., нажимаем на кнопку - вода не идёт. Мылимся, шоркаемся и т.д. Нужно смыть - нажали на кнопку - вода из лейки идет на счастливую голову...или что там у кого...
А чем вам однорукий кран нехорош? Опустил ручку - вода не идет, мылимся шоркаемся..Потом поднимаем ручку - вода идет...
23.04.2007 в 15:57:34
Как ты предлагаешь можно делать, если у тебя стоят обратные клапаны, а то горячая вода в холодную трубу будет перетекать и наоборот. Эта лейка и шланг к ней не предназначена для высокого давления, может рвануть на радость соседям.
23.04.2007 в 16:28:43
solo написал : А чем вам однорукий кран нехорош? Опустил ручку - вода не идет, мылимся шоркаемся..Потом поднимаем ручку - вода идет...
А регулировать как? Кипяток об пятую точку мало приятен.
Мной сделана довольно простая штучка: открываешь однорукий смеситель, настраиваеш температуру, берешь леку целишься и нажимаешь кнопку. Половина напора из смесителя идет через лейку а половина продолжает течь через смеситель.
mar6565
mar6565
23.04.2007 в 19:11:00
Зачем придумывать велосипед, все уже придумано до нас. Есть краны для умывальников с гигиеническим душем. Открываешь кран вся вода идет через кран, нажимаешь на кнопку лейки вся вода идет из лейки. У меня такие стоят в обеих санузлах фирмы Grohe, модель Eurosmart 33462001.
24.04.2007 в 06:59:32
mar6565 написал : фирмы Grohe, модель Eurosmart 33462001.
Вот только цена у него от 150$.
Этот форум вроде "Город мастеров" , а не "Город покупателей". :-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.04.2007 в 07:02:22
Getz_MM написал : может рвануть на радость соседям.
нифига, давление держит нормально.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
24.04.2007 в 08:54:40
А что там за трубка на некоторых фотках между крепёжными шпильками? Вот для душа такая бы система подошла, при условии, что когда вода идет через гусак умывальника - поток должен быть в разы (в целях экономии) меньше, чем через лейку душа...
24.04.2007 в 09:44:05
Олег_Ж написал : А что там за трубка на некоторых фотках между крепёжными шпильками? Вот для душа такая бы система подошла, при условии, что когда вода идет через гусак умывальника - поток должен быть в разы (в целях экономии) меньше, чем через лейку душа...
Я описывал свою конструкцию http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31510
повторюсь: архив форток 500 кил http://slil.ru/24241543 01.JPG что потребуется, трубку забыл сфоткать подходит ВАЗовский топливо провод 02.jpg вид с верху смесителя 03.jpg вид с низу смесителя 04.jpg просверлено уже 05.jpg просверлено уже с низу малость промазал :-) 06.jpg установлена трубка и чтобы усилить засунул штуцер от шланга 07.jpg результат 08.jpg результат с герметиком 09.jpg с другой стороны 10.jpg со шлангами 11.jpg разгибаем шайбу
12.jpg в сборе 13.jpg в сборе на раковине вид с низу 14.jpg как это все в итоге выглядит 15.jpg проверка напора 30% от полного 16.jpg проверка напора 100%
17.jpg как бьет в верх 30% от полного 18.jpg как бьет в верх 100% от полного
Напор делится между гусаком и лейкой, из гусака теч не перестаёт только ослабевает напор.
solo
solo
25.04.2007 в 06:16:17
Getz_MM написал : А регулировать как? Кипяток об пятую точку мало приятен
Ну так вправо-влево температура регулируется... Человек о дУше спрашивал, насколько я понимаю
