Znt
Znt
11.10.2014 в 15:09:39
Приветствую. Цель была поменять старые чугунные радиаторы на новые чугунные радиаторы.
Занимался сваркой труб и установкой новых радиаторов один и тот же человек от фирмы. Мастер посмотрел трубы, спросил что мы хотим поставить и посоветовал переварить перемычки-байпасы дабы они не потекли. Ну не вопрос — надо так надо. За работу по переварке перемычек взяли 16 тысяч за 4 радиатора, сварка на фото: https://yadi.sk/i/DKLyVNm9bwDUA https://yadi.sk/i/00TJfNKcbwDUC https://yadi.sk/i/XE2HPmzJbwDkJ https://yadi.sk/i/ojEsVKhhbwDkZ
После этого приехали радиаторы Konner modern 500 и этот человек пришел их вешать.
В комплекте с Konner идут крепления, про них мастер сказал следующее: крепления мелкие и ненадёжные, а на старые повесить нельзя т.к. они не подходят по местам размещения.
Но вы не расстраивайтесь! Это вовсе не проблема и он всё повесит как надо — 2 старых крепления уберёт, вместо них поставит что-то другое, а центральное, самое мощное крепление, трогать не будет и оно будет “в работе”. После чего мастер приступил к делу и уже к концу дня всё было готово.
Возникли следующие вопросы:
  1. Все радиаторы немного повёрнуты в пространстве = левый край имеет оступ от стены 8 — 9,7 см. Правый 9-11 см в зависимости от радиатора. По заявлению прораба это нормально, т.к. стена (которую штукатурили работники этой же фирмы) просто неровная! А чтоб сделать её ровной нужно положить 5 см раствора.
  2. Все радиаторы я уровнем не проверял, но в глаза бросилось то, что в одной из комнат радиатор висит визуально криво: https://yadi.sk/i/dQpC1iyTbwDdL
  3. Вопрос с креплением радиторов из чугуна количеством секций от 4 до 12(!) решен элегантно: во всех комнатах как и было обещано срезаны старые крепления по схеме “все кроме центрального”, взамен же ввинчены шпильки на которые и посажен радиатор.
  4. В спальне, где находится радиатор в 10 секций срезаны ВСЕ старые крепления. Как вы наверное помните, то старое центральное крепление предполагалось “главным держателем”. Как оно “держит” другие радиаторы видно на фото: https://yadi.sk/i/E9TF9DY4bwDoc = вообще не держит т.к. радиатор его даже не касается. Вот как выглядят шпильки: https://yadi.sk/i/WnbvCLPsbwDs8 и вторая https://yadi.sk/i/481yjgCsbwDv4 особенно мне нравится что она прогнулась за такое короткое время. Видимо ещё чуть-чуть и сломается.
На мой взгляд находиться рядом с этими радиаторами просто опасно и они могут упасть. Комментарий прораба: ну радиаторы же на трубах держатся нормально, следовательно всё хорошо. Но мастер обязательно вам позвонит. Пока не позвонил (дней 10 прошло уже). Я так понял, что можно и вообще было без креплений обойтись, зачем эти шпильки и крюки когда есть трубы которые возьмут на себя нагрузку (сарказм).
  1. Место крепления заботливо обматано льном, он (лён) оттуда убегает клочками и вырывается на волю. Как сказал сантехник с этого форума, крепление сделали без пасты. Прораб сказал: ну что вы говорите глупости, там паста есть ибо льна без пасты не бывает как и наоборот. И это не старый дедовский способ, а современно всё. Как и надо.
  2. Футорки крутили ключом без тряпки или насадок и с них местами содрана краска.
Собственно это всё предыстория, хотелось бы обсудить план переделки всего этого.
Предложенные мне варианты (предложил человек НЕ из фирмы):
  1. Оставить всё как есть, только перепаковать футорки и сгоны.
  2. Трубы где "переварили перемычку" обрезать, сделать всё на нержавейке Viega sanpress inox + углы Viega 45, радиаторы повесить на нормальные крепления.
  3. трубы оставить как есть, радиаторы повесить на нормальные крепления, воду подогнать через углы Viega 45.
  4. Найти хорошего сварщика и нормально всё переварить (вопрос только как это сделать).
Как лучше и может есть ещё какое-то решение проблемы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2014 в 15:23:06
Стены и в самом деле неровные.
В сварке не разбираюсь совершенно, но картинка пугает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 15:33:26
Znt- неправильно выбранная последовательность выполнения работ привела к плачевным результатам.
Как надо -
а) штукатурится в "ноль" стена, на которой должен висеть радиатор б) радиатор крепится строго по уровню на стену и на заводские кронштейны в) выполняются сварочные работы с монтажом подводки к радиатору
... теперь, как гриться, "поздно пить "Боржоми""
Znt
Znt
11.10.2014 в 15:42:50
Tehnik-san написал : Znt- неправильно выбранная последовательность выполнения работ привела к плачевным результатам.
Последовательность действий определял прораб. Соответственно сейчас вопрос как это переделать и подходят ли варианты которые мне предложили.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2014 в 15:47:48
ну почему, можно и сначала установить радиатор, между стеной оставить запас сантиметра 3-4, после монтажа снять радиатор и штукатурить стены.
единственное сразу скажу, нормальный мастер старые отводы от стояка не оставит как в вашем случае, у меня был недавно пример, попросили довести до ума...но реальность показала что требуется полная переделка. день первый день второй
Internet
Internet
11.10.2014 в 15:47:51
Znt написал : За работу по переварке перемычек взяли 24 тысячи за 4 радиатора
Это цена только за переварку байпасов? Да Вас развели.
Znt написал : сварка на фото
Это срань, а не сварка.
Znt написал : Комментарий прораба: ну радиаторы же на трубах держатся нормально, следовательно всё хорошо
Требуйте письменный акт выполненных работ, где это будет ясно сказано "подводка выполняет функцию крепления радиаторов и несёт их вес".
По поводу работ - переделывать всё. По поводу фирмы - не только не платить ничего больше, не только вернуть всё, что Вы им заплатили, но ещё и взять с них ущерб, по согласию или по суду. На мой взгляд данная работа является угрозой жизни и здоровью двух и более лиц. А потому деятельность фирмы является предметом прокурорской проверки. Пишите заявление. Конечно, если себя не уважаете и деньги девать некуда, можно всё это проглотить, но переделывать придётся так или иначе, причём ВСЁ.
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 15:56:55
+1 к "срани". Представляю что там внутри. Срезать всё и делать с нуля, Internet всё верно написал.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2014 в 16:03:50
Znt написал : ... подходят ли варианты которые мне предложили.
На мой взгляд, для Вас подходит только одно решение - сделать всё заново, как я озвучил выше и за счет прораба, ведь он сам принимал такое решение.
P/S Безнаказанность порождает дальнейшее раздолбайство и для него это будет хорошим и дорогим уроком на будущее.
Znt
Znt
11.10.2014 в 16:38:25
Важное уточнение: те варианты которые я описал, были предложены другим мастером, точку зрения прораба из фирмы я озвучил в комментариях к каждому пункту проблем. Прораб остановился на том, что мол позвонит опять сварщик, но он не звонил.
Про сделать заново — варианты с нержавейкой и уголками нормальные или надо делать как-то по другому?
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 16:48:52
Вариант с нержавейкой под пресс очевидно самый дорогой. Делать сталью и сваркой.
Internet
Internet
11.10.2014 в 17:39:09
Znt написал : что мол позвонит опять сварщик, но он не звонил.
Не всегда перезванивают даже те, кому вроде бы "надо". Например заказы в интернет-магазинах. А тут "надо" Вам, так что тем более не перезвонят. Фраза "вам перезвонят" в данном случае означает, что звонить должны Вы, и не факт что с Вами будут разговаривать. Например, будут динамить, или вообще не брать трубку. Деньги то отданы. Это лжесантехники и лжесварщики, т.е. самозванцы, с соответствующей культурой поведения.
Нержавейку зачем, если на сварке всё можно красиво сделать? И дешевле. Вытаскивайте свои четверть сотни из этой шараги (не переделкой, а наличными), и заплатите нормальному сварщику, 6 тыщ это хорошие деньги за полный монтаж одного радиатора. За переделку я бы правда, дороже взял, перепаковыать радиатор куда грязнее и дольше, чем упаковывать новенький.
