bma
bma
12.10.2014 в 17:33:44
При переключении на душ, вода течет - большая часть из крана, меньшая из душа. Шток толком не работает. Может вообще на свое место не утопиться. Вынул шток, на штоке медная шайба и резиновое кольцо. Со стороны лейки(шланга) была шайба с прорезями (может вывалилась из штока...). Устройство штока не знаю, схемы нет, гарантия давно кончилось. Можно как то отремонтировать?
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 17:42:39
На фотографиях что, весь набор? А где пружина, где прокладка? Прокладку можно поискать, открутив аэратор :)
bma
bma
12.10.2014 в 17:52:16
ага, все что было доступно. Предполагаю, что нужно лезть со стороны лейки и крутить шестигранник? Со стороны лейки вывалилась еще медная шайба.
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 18:03:42
Пружина понял где - в неразобранной "башке". Значит осталась хитрая прокладка, удерживаемая на оси как раз вот этой шайбой с прорезями. Шестигранник на 12 (редкий зверь, все наборы обычно заканчиваются на десятке). За резьбу даже не пробуйте ничем крутить - сидит плотно. Но может быть напором её уже загнало в носик и достаточно открутить аэратор.
bma
bma
12.10.2014 в 18:20:21
в аэраторе ничего нет. Внутри стоит еще одна шайба резиновая (со стороны лейки за шестигранником). Пока не понял что делать дальше или как собирать. Схему бы. Вот шайба с прорезями - она последняя на штоке должна быть (первая со стороны лейки)?
12.10.2014 в 18:49:46
Mazayac написал : Шестигранник на 12 (редкий зверь, все наборы обычно заканчиваются на десятке).
Не редкий нифига - просто надо сходить в автозапчасти и купить ключ для пробки слива масла ВАЗ :) 20 ~ 100 руб
http://rus-butovo.ru/product/2082/
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 20:16:31
bma написал : в аэраторе ничего нет. Внутри стоит еще одна шайба резиновая (со стороны лейки за шестигранником). Пока не понял что делать дальше или как собирать. Схему бы. Вот шайба с прорезями - она последняя на штоке должна быть (первая со стороны лейки)?
Держите:
Порядок следования деталей понятен? Внутри никаких резиновых шайб больше нет. Маленькая круглая уплотняет шток сверху, большая двухконусная сидит на штоке и переключает потоки воды.
BV написал : Не редкий нифига - просто надо сходить в автозапчасти и купить ключ для пробки слива масла ВАЗ :) 20 ~ 100 руб http://rus-butovo.ru/product/2082/
Да у меня уже есть от Сунержи, в комплекте с ПС шёл :)
bma
bma
12.10.2014 в 20:41:33
Mazayac написал : Порядок следования деталей понятен?
Вроде понятен, у меня только большой двухконусной чего то не вывалилось. Возможно, я ее как раз вижу внутри. Найду шестигранник, попробую отвернуть, а там видно будет. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 21:10:15
bma написал : Возможно, я ее как раз вижу внутри
Ага, кроме неё нечему там светиться.
bma
bma
14.10.2014 в 22:45:14
Mazayac написал : Ага, кроме неё нечему там светиться.
так и есть, это была она. все сделано. Основной косяк был видимо в том, что шайба с прорезями, которая контрит все прокладки, выгибается со временем и слетает со штока. спасибо еще раз.
Mazayac
Mazayac
15.10.2014 в 08:05:53
За шток вверх не дёргали через силу? Я не знаю, что надо сделать, чтобы так шайбу сорвать.
