Warhamster
Warhamster
Самара
13.10.2014 в 19:41:53
Есть такие кронштейны. Все круто - но как их зафиксировать, чтобы они не ерзали из стороны в сторону? Кроме монтажных гаек, установленных по бокам, ничего на ум не приходит. Но гаек в виде скобы у меня нет в данный момент...\
И еще они немного болтаются из-за меньшей толщины профиля, чем, тот, которым комплектуются шкафы, для которых они предназначены. Ну я так думаю - а то не удивлюсь, если и там они болтаются:)
В общем, может кто-то имел дело с такими, или аналогичными, и подскажет, чем и как их фиксируют на шине.
13.10.2014 в 19:50:24
Косые или прямоугольные вкладные гайки Mupro + шайба + болт с каждой стороны
А так-ли уж надо их фиксировать?
Warhamster
Warhamster
Самара
13.10.2014 в 19:55:40
Да я тоже так подумал... На жесткой трубе коллекторы никуда не денутся. Но вот не закидают ли потом помидорами, когда фотки работы выложу? :)
jekasus
jekasus
Добрич
13.10.2014 в 20:32:26
Прессшайбой с сверлом http://www.interfix.ru/katalog/samorezy/samorez_dlya_krepleniya_listovogo_metalla_s_presshajboj/.
Баш майсторът
13.10.2014 в 20:38:11
jekasus, лучше этот пластик лишний раз не сверлить....
Warhamster написал : На жесткой трубе коллекторы никуда не денутся.
о том и речь....
jekasus
jekasus
Добрич
13.10.2014 в 20:47:32
BV написал : лучше этот пластик лишний раз не сверлить....
Если что-то ему будет от сверления, то лучше вообще его не использовать...
Баш майсторът
Warhamster
Warhamster
Самара
13.10.2014 в 20:58:02
Короче, вот так можно подпереть, если шина не непосредственно на стене установлена.
Но вот еще какая беда... Оказалось, что нужно подрезать клипсу с обеих сторон: и чтобы она пролезала между отводами, и чтобы ручки до конца закручивались.
Блин, как-то много напилинга. А счастье было так близко:)
