Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 15:49:40
Faps1k написал : Масса, которая будет давить на провода вместе с гофрой,не окажет никакого негативного влияния на них.?
Нет, не окажет. Всё будет нормально. По потолку можно развести кабельные линии- тогда в этом случае потолок надо делать подвесной, или натяжной, что бы скрыть всю "порнографию" проводки....
Faps1k, Не забудьте кроме электролиний проложить слаботочные линии( интернет, телефония, телевидение, и пр..) Бывают случаи- забывают это сделать, а потом начинают "думать"....
ussur
ussur
Уссурийск
14.10.2014 в 15:58:56
Юрий-Электр написал : Да, в общем- всё правильно.... Просто иногда бывают случаи- зовут поставить розетки/выключатели- а уже всё покрашено/поклеяно. одно неловкое движение- и на обоях, или краске- пятно остаётся, как не старайся аккуратно всё делать...
После обоев надо делать и аккуратно само -собой, а то потом опасность поражения током маляров и сложности подрезки вокруг личинок.. у электриков по ходу мир вокруг них вертится, что то ни разу не умудрился испачкать стены при установке розеток... как это?
Faps1k
Faps1k
14.10.2014 в 15:58:59
А получается по вышеуказанном списку, сперва шпаклюют, потом всё всё штробят, а потом опять шпаклюют.? Правильней штробить уже шпаклевку или всё же бетонные стены.?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 18:19:48
ussur написал : у электриков по ходу мир вокруг них вертится что то ни разу не умудрился испачкать стены при установке розеток ..как это????????
Я не пачкаю обои. Стараюсь не пачкать, т.к. уважаю работу коллег- маляров. Но, ставлю механизмы в 99% случаев строго ДО поклейки/покраски стен.
ussur написал : после обоев надо делать и аккуратно само -собой .а то потом опасность поражения током маляров и сложности подрезки вокруг личинок
Никаких сложностей и поражений током. Потому, что на время поклейки все нужные автоматы в щите отключены, или может в этот момент щит ещё не собран. Так, что никого не "трахнет", а насчёт подрезки- это мелочь, малярным ножом аккуратненько делаем "обрезание"....
14.10.2014 в 18:37:11
Faps1k, Труженик забыл написать Пункты в самом начале:
  • обмеры
  • Проект (подписанный заказчиком) с рабочими чертежами, включая электро-проект, вентиляцию, и желательно воду
  • выбор исполнителей на общестроительные работы, и СПЕЦИАЛИСТОВ на специальные: электро + слаботочка, сантехника, вент и конд, отдельные виды покрытий - фактурная штукатурка, паркет
14.10.2014 в 18:41:18
ussur написал : .а то потом опасность поражения током маляров
Невыполнимая для мозга задача - выключить автомат :)
Мое мнение - механизм после обой, тк лучше, если плоскость механизма лежит на обоях, особенно если они толстые...
14.10.2014 в 18:43:02
Юрий-Электр написал : Так, что никого не "трахнет", а насчёт подрезки- это мелочь, малярным ножом аккуратненько делаем "обрезание"....
Ага, загадить обойным клеем все механизмы, только ради того, чтобы электрику было проще прислоняться к стене? Ну вы батенька.... :)
ипаам
ипаам
14.10.2014 в 18:52:35
Юрий-Электр написал : ...Но, ставлю механизмы в 99% случаев строго ДО поклейки/покраски стен....
Видимо, и потолочные светильники до покраски...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 18:54:05
BV написал : загадить обойным клеем все механизмы, только ради того, чтобы электрику было проще прислоняться к стене?
Загаживания механизмов не произойдёт, если заклеить их малярным (бумажным) скотчем. Особенно это касается слаботочных розеток.
BV, По вашей логике получается, что спустя какое то время, когда придёт очередь переклейки обоев (косметический ремонт спустя несколько лет)- надо снимать механизмы розеток/выключателей, клеить обои, и затем снова устанавливать механизмы ?
Повторюсь ещё раз: устанавливаю механизмы
Юрий-Электр написал : строго ДО поклейки/покраски стен.
Заказчики всегда соглашаются с данным методом, никаких проблем нет.
BV, Допустим, заказчик приостановил ремонт, обои решил клеить немного погодя, всякие обстоятельства бывают. а механизмы всех розеток и выключателей уже закуплены. Это, что, прикажете- ждать, когда придут маляры и всё поклеют и покрасят ? А как же я данный этап электромонтажа сдам заказчику ?? без проверки работоспособности " механизмов" ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 18:55:00
ипаам написал : Видимо, и потолочные светильники до покраски...
ипаам, головой надо думать, что предлагаете.....
ипаам
ипаам
14.10.2014 в 18:58:36
Стесняюсь спросить, где Вы, любезный, предложение увидели?
