14.10.2014 в 21:29:43
Евгений 81, важен расход воды- он прописан на табло счетчика- например счетчик 3 четверти дюйма- 2,5 кубометра в час.
14.10.2014 в 21:33:30
C2h5-OH; Воооо спасибо! Завтра посмотрю что за счетчик и его характеристики. Потом буду искать нормы потребления воды в многоквартирных домах
14.10.2014 в 21:46:30
Как вариант , на накидных гайках счетчика есть обратный клапан ... посмотрите стрелки на них.. фото бы посмотреть разводки...у соседей как с давилкой ?
14.10.2014 в 21:48:22
Mario написал : Как вариант , на накидных гайках счетчика есть обратный клапан ... посмотрите стрелки на них.. фото бы посмотреть разводки...
Фото завтра сделаю и выложу
Ситуация с напором напрягает, особенно вечером когда все моются и на колонки в квартирах не хватает давления ( с учетом что в квартирах стоят водонагревательные колонки). В результате сегодня взбесило это и я спустился в подвал и пустил воду по обводной трубе и напор стал лучше (заметно лучше). Но в ДУКе любители на все слова отвечать, что все в норме. Поэтому хочу подготовить мат. часть, а потом уже идти к ним и не со словами а с аргументами из ГОСТов и СНиПов.
14.10.2014 в 21:59:42
Евгений 81 написал : Поэтому хочу подготовить мат. часть, а потом уже идти к ним и не со словами а с аргументами из ГОСТов и СНиПов.
Не надо к ним ходить. Надо напустить на них тех, к кому коммунальщики сами придут доказывать, что они не верблюды.
Проходили. Действует.
14.10.2014 в 22:01:13
idv; И кто же это???
14.10.2014 в 22:06:09
idv написал : Написано выше - в сообщении номер 12
пробовали, не помогло. Жаловались, назначалась проверка напора воды в квартирах и Вуаля в день проверки напора, напор становился хорошим, а на следующий день проподал.
Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).
А комиссия назначается в рабочее время всех причасных организаций
14.10.2014 в 22:11:05
Mario написал : Как вариант , на накидных гайках счетчика есть обратный клапан ... посмотрите стрелки на них.. фото бы посмотреть разводки...у соседей как с давилкой ?
извиняюсь , не внимательно прочитал , подумал, что в квартире..
вариантов может быть море ....... только методом тыка ..
Евгений 81 написал : пробовали, не помогло. Жаловались, назначалась проверка напора воды в квартирах и Вуаля в день проверки напора, напор становился хорошим, а на следующий день проподал.
а дом новый или старый ?
14.10.2014 в 22:13:55
Mario написал : извиняюсь , не внимательно прочитал , подумал, что в квартире..
Вот я и начал тыкать с самого начала (с ввода воды в дом) и там уже начал сомневаться в правельности системы. В результате сегодня взбесило это и я спустился в подвал и пустил воду по обводной трубе и напор стал лучше (заметно лучше).
Mario написал : а дом новый или старый ?
Сталинка.
14.10.2014 в 22:29:57
Евгений 81, Сделайте фотографии водомера . Замерьте давление на спускнике водомерного узла , для 3х этажей примерно 2,5-2,6 кг давление должно быть . Водоканал должен проверить ввод на излив ( заросла труба или нет ) , они должны скинуть весь водомер оставить первую задвижку , открыть ее полностью и проверить полным сечение труда дает воду или нет . К примеру если струя бьет на 2 метра и дальше то все нормально ,если струя падает через 30 см то требует очистки . Еще у вашего дома должен быть договоры в которых указаны гарантируемые давления и баланс ответственности водоканала , обычно он отвечает до 2 (домовой )задвижки .
