Warhamster
Warhamster
Самара
20.04.2015 в 00:18:01
Ilya M написал : в России не прижились алюминиевые радиаторы
Cool story
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
20.04.2015 в 09:33:21
Почитал тему, слегка занервничал. Новостройка, ЦО выполнено трубами Рехау или аналог (серого цвета, маркировку не смотрел), разводка по полу. Я залью стяжку, а там такое безобразие и переделать потом что то, целая история. Ох уж эти современные технологии и их лоббисты.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.04.2015 в 10:01:40
Виктор З, если стоит то что должно стоять по проекту- не переживайте. В теме речь о том что бывает когда МП суют туда, где его быть не должно.
Аквакамин
Аквакамин
Минск
24.04.2015 в 07:24:15
БОЛЬШАЯ ОШИБКА требовать от пластика таких же параметров что и от стали. Материал труб оговаривается проектом. Если заложена сталь, значит сталь. При стальной разводке температуры в системе и давление расчитываются для стали. Сантехники иногда капризничают и не хотят связываться со сталью (с пластиком работать то легче), а потом получается "ошпаривание" системы и как следствие разрушение труб.
vitya
vitya
24.05.2015 в 23:14:27
Спасибо за ответ! у меня будет теоретически вот так, только верхняя часть стойка будет не сталь а МП нижняя сталь (славбогу не успели срезать)
Т.е. труба идет сверху, поворачивает, первое соедниение (тройник) на байпас, потом труба, потом соединение на кран, потом сразу на регулятор и в батарею. Снизу из батареи кран, труба, тройник на байпас, труба и соединение в сталь.
Вроде верно? Я просто не очень понимаю в чем там именно будет заужение и прочее и как сделать иначе верно!
Подскажите пожалуйста что не так и как надо.
Я понимаю, что так вообще говоря вообще не надо((( Но что делать? Ситуация выглядит так:
vitya
vitya
24.05.2015 в 23:15:43
Скажите, а рихау сшитый полиэтилен будет лучше в такой ситуации? Т.е. если на сварку соседи не согласны, то поменять один пластик на другой договориться получиться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2015 в 23:21:55
vitya- если начнёте читать этот топик сначала, то многие вопросы о замене стальных стояков на полимерные трубы снимутся автоматом, да и отвечать по второму кругу на одни и те же вопросы нет резона.
vitya
vitya
24.05.2015 в 23:29:19
Прочитал(( Рулетка( Но ведь можно предположить, что t и близко не доходит до 90. Ну и главное, что делать, если уже поменяли на МП стояк?:scare Понимаю уже, что идиотизм....
Но уже отрезано... Надо что-то делать.
Вот и вопрос как не наделать ошибок, о которых говорил уважаемый Mazayac в дальнейшей части:
Задушили циркуляцию в стояке, уменьшив её скорость, понизив температуру теплоносителя и перенаправив его поток вдобавок в соседние, не "модернизированные" стояки.
Витя1
Витя1
Харьков
27.05.2015 в 14:00:33
металопластик если из хорошего пластика, то продержится лучше металла, но всё зависит от установки
олеган
олеган
Ростов
29.05.2015 в 17:14:32
А сшитый полиэтилен не создает подобных (или других) косяков?
Internet
Internet
30.05.2015 в 16:09:32
vitya написал : если на сварку соседи не согласны
А кто их мнения спрашивает?
