Mazayac
Mazayac
30.05.2015 в 18:22:40
олеган написал : А сшитый полиэтилен не создает подобных (или других) косяков?
сшитый полиэтилен так же не выдержит аварию на теплопункте с элеваторным узлом.
Мастер555
Мастер555
Владимир
31.05.2015 в 12:36:27
А я купил паяльник и сам сделал отопление пластиком. Три года стоит, и ничего)))
Mazayac
Mazayac
31.05.2015 в 23:14:50
В России дураков на сто лет вперёд припасено.
Volodja_R
Volodja_R
Алматы
04.06.2015 в 17:27:19
Ну и страсти. Да лучше не рисковать и не устанавливать мп на цо.
Volodja_R
Volodja_R
Алматы
04.06.2015 в 17:35:58
Volodja_R
Volodja_R
Алматы
04.06.2015 в 17:39:53
Короче лучше не рисковать с этим мп.
alexandervot
alexandervot
08.07.2015 в 17:04:36
Уважаемые господа!
Затеяли ремонт, подскажите, пожалуйста, можно ли для установки радиатора использовать гибкий гофрированный трубопровод из нержавейки, например Лавита и подобные? Стояк - сталь.
Также интересует установка конвектора в подоконник: не представляю как можно сделать эстетично из стали.
Посоветуйте, пожалуйста, материалы.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.07.2015 в 17:33:40
эстетику стали на сварке не переплюнет ни один материал. потому как только при сварке отсутствуют фитинги, а если места мало и присутствуют короткозагнутые отводы подсварку, их можно резать так как заблагорассудится. так что вам тут врятли дадут иного совета как кроме использования только стальных труб для подвода на стальных стояках.а как именно эстетично сделать, посмотрите в этой теме, фоток там полно.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
22.07.2015 в 00:09:52
Топик ужасающий. Уверен, что по всем трагическим случаям ответственность одинаково лежит и на монтажниках, нарушивших требования проектной документации и на продавцах, зачастую, в погоне за наживой, чрезмерно расхваливающих свой некачественный товар.
Mazayac написал :
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **an.kh.**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=4839267#post4839267)
И если уж нарушать, то которая из этих труб больше подходит для ЦО? Stabi plus согласно рекламе обеспечивает кислородо**НЕ**проницаемость, fiber basalt plus - большую стойкость к давлению и температуре, цена практически одинаковая.
Stabi plus и применять. Полипропилен у неё также нового поколения PP-RCT, как и у fiber basalt plus, поэтому непонятно, за счёт чего это у последней большая стойкость.
Как это понимать? разъяснений в каталоге нет:
Производитель вынужден юлить, чтобы продать побольше товара (что конечно не делает ему чести). В инструкции по монтажу ( http://www.wavinekoplastik.ru/?downl..._basalt_ru.pdf ), например, пишут: "Tрубы FIBER BASALT PLUS S 3,2 S 4 можно также использовать для систем отопления, без кислородного барьера". То есть вроде как мы вас предупредили. Барьера нет - может сгнить ваша система изнутри, но мы ж предупредили, так что можете использовать!
Для Stabi Plus ( http://www.wavinekoplastik.ru/ru/tru...s-s-4-75-110mm ) указание уже без оговорок: "Можно применять для систем отопления".
Давайте не будем выдергивать фразы из контекста, а также будем более сдержаны в их трактовании.
Да Вы не забыли указать "источники" своих доводов, однако не привели пока ни одного реального примера разрушений именно из-за отсутствия у труб Fiber Basalt Plus кислородного барьера. Будут практические доказательства - будем обсуждать и реагировать. А сейчас, пользуясь "удобным случаем",  не стоит "раздувать" мыльный пузырь из ничего. Знаю, как Вы это умеете, и почему.
Если читать инструкцию, то читайте пожалуйста ПОЛНОСТЬЮ, в том числе и таблицы рабочих температур и давлений, и не нужно ничего изобретать. На температурах свыше 90 градусов мы вообще не рекомендуем устанавливать свою продукцию - как правило рекомендуем сталь, или тот материал, который заложен в проекте. Тут уж не до юлений.
Всегда со скепсисом относимся к любителям "менять стояки только в своей квартире" - настоятельно рекомендуя сначала обратиться к проектировщикам или хотя-бы эксплуатационщикам, у кого на балансе стоит здание (ЖЕК, ОСББ, УК и т.п ), на что в ответ по телефону получаю от заказчиков что-то вроде "так это ж начнут руки выкручивать и взятки вымогать, с этими ЖЕКами только свяжись!". После пояснений, мол "черевато тем-то и тем-то" заказчик "прозревает", или по крайней мере делает вид. И только после разговора, его дальнейшие действия уже в зоне исключительной ответственности заказчика.
an.kh. написал : Про трубу stabi plus добавлю, хоть и не по теме. У меня такой трубой выполнены стояки водопровода. Так эта труба на стояке ХВС покрывается конденсатом, не как металл конечно, но все равно конденсат есть. На обычной PN20 такого не было.
Любая труба ХВС будет покрываться конденсатом при повышенной влажности. Но это только косвенный признак. То, что у Вас "потеют" трубы -  повод задуматься над улучшением вентиляции Вашей ванной комнаты. Вода на трубах не может взяться из ниоткуда. В противном случае рискуете завести плесень, с которой будет очень сложно потом бороться.
Как вариант трубы ХВС можно спрятать в изоляцию, и строительные нормы, кстати, это рекомендуют, однако причину - сырость в ванной, таким способом не уберете. Только хорошая вентиляция.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
22.07.2015 в 00:29:50
Олегович написал : эстетику стали на сварке не переплюнет ни один материал. потому как только при сварке отсутствуют фитинги, а если места мало и присутствуют короткозагнутые отводы подсварку, их можно резать так как заблагорассудится. так что вам тут врятли дадут иного совета как кроме использования только стальных труб для подвода на стальных стояках.а как именно эстетично сделать, посмотрите в этой теме, фоток там полно.
Работал со сталью, знаю Вашу эстетику, особенно когда в труднодоступном месте нужно подвариться... А такие места в пределах одной квартиры могут несколько раз попадаться. Не спорю, что при определенных условиях, например на том же Крайнем Севере - стальные трубы - лучшее решение, однако с "панацеей" и замуровыванием стальных труб в стены вы явно палку перегибаете.
Да и названная Вами эстетика, что называется, на любителя, хотя на опубликованных Вами фото работа выполнена действительно качественно. Однако на всю Россию и даже на МО автора опубликованных работ, боюсь, не хватит, а найти толковых электро-газосварщиков, а не "лепильщиков", с каждым днем найти все сложнее. Да и трубы стальные уже не те, что были раньше. Простите, если что-то высказанное мной, Вам не понравилось.
Mazayac
Mazayac
22.07.2015 в 00:46:11
Ekoplastik написал : Да Вы не забыли указать "источники" своих доводов, однако не привели пока ни одного реального примера разрушений именно из-за отсутствия у труб Fiber Basalt Plus кислородного барьера. Будут практические доказательства - будем обсуждать и реагировать. А сейчас, пользуясь "удобным случаем",  не стоит "раздувать" мыльный пузырь из ничего. Знаю, как Вы это умеете, и почему.
 Это мне? Если да, то объяснитесь, что за чушь Вы тут понаписали.
