новая квартира сейчас заказываю кухонный гарнитур посоветуйте, как лучше выложить кухонный фартук - перед установкой гарнитура, или после одни говорят, если выкладывать до, то можно ошибиться с размерами и гарнитур не впишется другие говорят (в том числе и мастер мой), что лучше выложить ло гарнитура, чтобы его потом не пачкать при наклейке плитки и все такое посоветуйте, как быть и если выкладывать до, то какого размера должен быть фартук, на какую ширину/высоту гарнитур должен при установке на него потом наложиться?
