Аватар пользователя
02.11.2006 в 08:08:41
DMack, простите, а когда стыкуется стеновая панель со столешницей - дырдочек не образуется? И даже не монтируется уполотнительный уголок??? (тоже с дырочками)
З.Ы. Не приходилось встречаться с панелями :(
Аватар пользователя
motomik
02.11.2006 в 09:14:41
Если стена ровная, то можно обойтись и без плинтуса, торец столешницы и панель очень ровные. Пройтись чуть герметиком...
Аватар пользователя
Doca
02.11.2006 в 09:35:58
DMack написал : Да, еще одно против плитки: уплотнительный плинтус и швы плитки создают ту самую дырочку (множество), которую по поговорке очень любит искать вода__________________
. При укладке плитки,плинтус лишнее,силикон никто не отменял
Аватар пользователя
DMack
02.11.2006 в 19:26:44
2All Толи меня не поняли, толи еще что... Уплотнительный плинтус напоминает по форме обычный плинтус. Устанавливается на стыке кухонной столешницы и стеновой панели (или фартука). На верхней и нижней кромке имеет резиновый край, который прижимаясь к поверхностям, препятствует проникновению влаги за поверхность стола. В случае дополнительного применения санитарного силикона создает долговечную и совершенно герметичную преграду.
С плиткой герметичной стыковки в месте швов не может быть в принципе. Никаких других дыр не вижу и на горизонте:)
Аватар пользователя
Doca
02.11.2006 в 20:04:24
DMack написал : 2All Толи меня не поняли, толи еще что... Уплотнительный плинтус напоминает по форме обычный плинтус. Устанавливается на стыке кухонной столешницы и стеновой панели (или фартука). На верхней и нижней кромке имеет резиновый край, который прижимаясь к поверхностям, препятствует проникновению влаги за поверхность стола. В случае дополнительного применения санитарного силикона создает долговечную и совершенно герметичную преграду.
Я же повторяю,плинтус это лишнее вроде того,как собаке пятая нога.Для этого есть силикон.
DMack написал : С плиткой герметичной стыковки в месте швов не может быть в принципе. Никаких других дыр не вижу и на горизонте
Не правы,стык получается очень даже герметичный,уметь надо выполнять эту операцию
Аватар пользователя
solo
03.11.2006 в 07:31:24
streetcleaner написал : плитка на кухне смотрится плохо
На вашей кухне? На ваш вкус? Давайте не будем так категоричны. Вкусы разные. Я, например, категорически не приемлю панели. Они мне некрасивы. Тем более одного цвета со столешницей. Давит на меня это огромное пространство одного цвета. Наверное, я не правильная, извиняйте. Но моя плитка на моей кухне выглядит ХОРОШО.
По существу вопроса: можно делать и так и этак. Если плитка до гарнитура, то она клеится так, чтобы слегка заходила и за верхние и за нижние шкафчики.
lenusya написал : когда фартук заканчивается ниже верхнего уровня шкафов, то между шкафами и стеной образуется щель, куда всякая дрянь будет скапливаться,
А откуда она там возьмется - эта дрянь? Я понимаю, со стола за тумбочки может упасть... но для этого как раз есть плинтуса специальные. А сверху?
А впрочем, после того, как вы выложите фартук, можно просто верхнюю часть стены заштукатурить вровень с плиткой. Тогда эта проблема отпадает.
Если плитка после гарнитура, то я вижу несколько проблем
  • при укладке можно заляпать шкафчики плиточным клеем. Тут главное вовремя отмыть. Но если цемент залезет в какие-нибудь щели и сразу не заметить, то отмыть его потом может оказаться проблемным. А может и нет... может и фиг с ним в этих щелях.
  • врядли между верхними и нижними шкафчиками влезет целое кол-во плиток. Придется подрезать. И эти подрезанные края могут быть заметны. Но тут тоже много зависит от аккуратности мастера.
  • получится что тумбочки как бы заходят под нижний край плитки. Если туда что-нибудь зальется и сразу не отодвинуть и не вымыть, то будет это кваситься на столешнице. А если бы плитка до гарнитура была, это все протекло бы по стене - а со стены отмыть легче, даже если не сразу и оно успеет засохнуть.
В общем, учтите эти плюсы-минусы и решайте сами. Это не принципиально
Аватар пользователя
Ольга М.
Ульяновск
03.11.2006 в 10:52:08
А мне как раз очень нравятся ст. панели, т.к. кухня маленькая, пестроты и так хватает, пусть хоть что-то единое будет! Но не знаю, как они будут себя вести с газовой колонкой и плитой. Говорят, не рекомендуют их в моём случае :(
Аватар пользователя
Mango-Mango
03.11.2006 в 12:04:49
стандартная высота фартука - 60 см. Тот фартук, который был раньше (еще совеЦкий, выложенный строителями, был 45 см.) После него 60 см - самое оно:)
Аватар пользователя
solo
03.11.2006 в 14:01:21
Mango-Mango написал : стандартная высота фартука - 60 см.
Стандартная высота фартука - от тумбочек до шкафчиков
Аватар пользователя
motomik
03.11.2006 в 14:30:02
Ага. А стандартная высота кухни от пола до потолка? Да вы философф.
Аватар пользователя
DMack
03.11.2006 в 17:38:59
Плинтус бывает двух типов: примерно 2 и 5 см. На второй я взираю просто с ужасом. Это идиотизм отжирать столько места от столешницы. А так, плинтус намного упрощает и уборку поверхности.
На своей старой квартире я между фартуком и столешницей (под серый мрамор) впихнул серый наружный уголок для плитки. Было очень красиво, аккуратно и удобно.
DoCa написал : Я же повторяю,плинтус это лишнее вроде того,как собаке пятая нога.Для этого есть силикон.
Для собак:eek:? Вместо ноги?:)
DoCa написал : Не правы,стык получается очень даже герметичный,уметь надо выполнять эту операцию
А вот умничать не надо. Если знаете как - поделИтесь. Думаю, что всем интересно. По существу: еще должны быть абсолютно ровные стены и углы. Для большинства вариантов это неприменимо.
solo написал : Я, например, категорически не приемлю панели. Они мне некрасивы. Тем более одного цвета со столешницей. Давит на меня это огромное пространство одного цвета. Наверное, я не правильная, извиняйте.
Всякую барышню мы все охотно извиним;) Мне такие варианты тоже категорически не нравятся. Подобрать пнель очень непросто. Лично я не смог, почему и положил плитку.
Аватар пользователя
Doca
03.11.2006 в 18:39:00
вариант стыка плитки и столешницы и столешницы и верхних шкафов.Везде силикон.Плитка укладывалась после установки кухни,что в моей стране делается в 95% случаев из 100%. Силикон естественно под цвет затирки,силикон ставить должен специалист,владеющий техникой качественной установки силикона,иначе получится действительно сакс
Аватар пользователя
Doca
03.11.2006 в 18:41:56
DMack написал : А вот умничать не надо. Если знаете как - поделИтесь. Думаю, что всем интересно. По существу: еще должны быть абсолютно ровные стены и углы. Для большинства вариантов это неприменимо.
На понт то не бери,не в детском садике.По существу,стены априори должны быть выровнены либо под плитку либо под панель,углы при установке силикона вообще никакой роли не играют.Не создавайте проблем там,где их нет
Аватар пользователя
Doca
03.11.2006 в 18:44:19
DMack написал : Если знаете как - поделИтесь. Думаю, что всем интересно.
Вам не известна технология установки силикона?
Аватар пользователя
DMack
03.11.2006 в 19:03:07
DoCa написал : в моей стране
Никто не собирается пинать никакую страну. Если он это сделает, то сначала ему напинают участники, а потом модераторы. Резюме: обозначьте в профиле свой город. Всем будет удобнее общаться:)
DoCa написал : По существу,стены априори должны быть выровнены либо под плитку либо под панель,углы при установке силикона вообще никакой роли не играют.Не создавайте проблем там,где их нет
Слова из серии д.б. нисколько не отметают реалий жизни. Здесь тусуются в основном люди с не слишком высоким достатком. Проблема есть. Например, угол отличается от прямого на 5°, длина стены 3м. Щель - нехилая, силиконом не заполнить... Если вы про идеальные условия, то это печалит.
Как пользоваться силиконовым герметиком, я знаю;). Вопрос остался открытым: про какие хитрые тонкости вы толкуете? По фоткам мне кажется, что все швы заполнены одним герметиком. Или внизу силикон, а сверху что-то другое?
ЗЫ. Не понимаю, зачем вы поднимаете градус общения выше разумного. Может не будем?
Назад
