01.11.2006 в 16:57:53
Тихон написал : А над батареей есть 50мм?Уровень сифона раковины может позволит ?
И как вы себе это мыслите, если батарея у окна? Нужно не 50мм. Нужно 50мм + длина до стояка(м)*20мм + высота ввода в стояк
Думаю на такую высоту батареи не задирают...
Тихон
Тихон
01.11.2006 в 17:40:04
Я имел в виду,что можно провести трубу под подоконником над батареей при условии что выход из сифона хоть сколько -нибудь выше уровня нижней плоскости под-ка.Вообще-то нужны подробности от автора-как заглублена бат-я в нишу,на какой высоте под-к,выступает на сколько от плоскости стены,какие требования по эстетике данного водовода,как ему идея штробления стены и т.п.
01.11.2006 в 17:42:06
2Тихон Сорри, не разглядел "над" :)
biv
biv
02.11.2006 в 07:24:57
Под подоконником высоко и нет места. А за батареей место есть - мм 100. Но как? Поворотами стандартную 50-у неудобно. выступает не подоконник, а батарея.
