Sculptor написал :
Он мне обязателен, шланги рвет на душе...
Может просто кран не открывать на полную или, например, вентили поставить перед смесителем, что бы приглушить поток. Ведь если рвёт шланг именно давлением изнутри, то явно лейка не справляется с подаваемым в неё потоком из смесителя.
Или может причина порванных шлангов не внутреннее давление, а действия потребителя снаружи.
Sculptor написал :
а покупаю не дешевые Грое(((
Может ваши Грое и к данной фирме не относятся?
Sculptor написал :
Счетчик можно вешать вертикально
Можно и вертикально, можно и по диагонали.
Sculptor написал :
ну когда вода протекает через него сверху вниз?
В счётчике не важно как течёт вода, сверху, снизу, слева или справа, главное что бы с этим направлением совпадала стрелка на прибора, а то будет крутиться в другую сторону.
Sculptor написал :
Какую марку счетчика выбрать?
Ну коль у вас там не сильно напорные шланги рвёт, то, вероятно, стоит выбирать те, что с рабочим давлением 16 атмосфер. Ителма в этом случае отпадает, т.к. её рабочее давление 10 атмосфер, но в пике вроде должен держать и 16.
Sculptor написал :
Можно использовать гибкую подводку как на фото?
Заявленное давление возможное в данном устройстве бывает дотягивает до 25 атмосфер, а там как повезёт.
