Да и еще забыл. Силиконовая планка по низу дверки поистрепалась. Она каждое открытие трется по полу. требуется замена.
17.01.2018 в 13:48:01
17.01.2018 в 13:48:54
Mazayac, а подскажите чем его подразмягчить перед удалением. А то помниться вырезание герметика тот еще гимор.
17.01.2018 в 13:53:29
rubalex, ничем, он полимеризовался стал нечувствительным к растворителям. Хороший острый секционный нож Вам в помощь.
17.01.2018 в 14:14:34
Mazayac написал: rubalex, ничем, он полимеризовался стал нечувствительным к растворителям. Хороший острый секционный нож Вам в помощь.
Mazayac,
не в тему, но может подскажите куда
не могу даже найти где меняются настройки форума. теже уведомления на почту, смена адреса почты и тд. ссылка "мои настройки" ведут на мой профиль https://my.mastergrad.com/users/107305/ и там нет ничего подобного
17.01.2018 в 15:46:23
rubalex, не могу помочь, обратитесь к официальным модераторам, список справа сверху.
17.01.2018 в 17:40:14
Да, летит время ). Тоже отпишусь - недавно пришлось наполнять санузлы одинаковые (типа гостиницы) подобными изделиями. Т.е. лично пришлось установить больше десятка подряд. Эмоции те же - коннекторы такие в топку, к полу даже не пытались присверливать. Наряжали стекла ими снизу как анахронизм, чтобы дыры убрать, зачем-то изготовленные в стекле. К стене - только лишние сложности добавляют. Один фиг везде герметик. Фурнитура ниже среднего, петли излишне тугие, без регулировок. Геометрия ограждения регулируется люфтами крепления петли к стеклу. Т.е. сырые конструкции. Собрать можно, но есть куча рацпредложений))). Бюджетное ограждение Хюппе серии Х1, например, при той же цене выглядит предпочтительнее, если можно прийти к стандартным размерам. Герметик лучше вырезать. А размягчается бензином или спецсоставами из маркета.
22.01.2018 в 19:53:03
Y&T, Хюппе серии Х1 хорошая кабина - согласен с тобой. А то, что ты ставил - спецзаказ, для "спец" места и по спец цене. Спасибо, что адрес не указал тут. Когда же ты научишься комментарии держать при себе... :nо:
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
22.01.2018 в 22:31:44
Это (выше) текст-отзыв про конкретную конструкцию по конкретной теме. Мне не по сердцу корпоративные заморочки (это если мягко), так что не очень понятен посыл. Х1 - хороша благодаря ценнику, т.е. оптимизировано. Хорошо, если этот ценник не исчезнет ).
09.02.2018 в 17:10:14
А за трехлетний опыт использования расскажите, есть разводы на стекле? Вода если жесткая, будут же? Чем моете стекло?
20.02.2019 в 22:17:58
Y&T написал: Петли текут, перекосы, силикон наружу. Все сложности-косяки как и предполагалось... По мне - так не нужны эти коннекторы вовсе, если все равно большая зависимость от точности замера. Воздушность при необходимости наружного герметика - спорно, это через полгода эксплуатации хотя бы нужно вернуться к обсуждению. Я, установив очень много подобного, для себя выбрал бы направляющие по стенам (регулировка, не виден герметик), снизу - без всяких коннекторов, ну может профиль П-образный, если подобрать, хотя и без него обычно вполне приемлемо. Сверлить пол в душе для коннекторов - нехорошо как-то, лишние вырезы в стеклах под коннекторы - так наверное еще и дороже выходит. Петли подобные текут по конструктивным особенностям. Много раз встречал на объектах подобные уже смонтированные конструкции, каждый раз не ленился, втихаря проливал на герметичность. Текут! Такое впечатление, что других петель к нам не завозят, или может они вообще не для душа... Хотя справедливости ради стоит заметить, что конструкции с распашными дверями чаще обречены на протечки, если правильно полить ))). У топикстартера получилось неплохо, но фото герметизации мыльные, особенно внизу возле коннекторов, где все и будет желтеть-чернеть, к сожалению. Поэтому и предлагал выше "сухой" монтаж стекол с организацией бортика.
Y&T, Зачем их проливать, если и так видно, что такие петли будут течь из-за конструктивных особенностей? Я покупал петли Паули 8136. У них нет разрыва уплотнителя.
Бортик для душа - убого выглядит. Это либо на любителя, или хозяева принимают этот вариант от безысходности, что мастер не хочет/не умеет делать иначе.
Профиль вдоль стен - это пипец. Самые ужасные кабинки что я видел - были с профилями. в этих зазорах цветет всякая мерзость и профили становятся уродливыми. и это в гостиницах, где моют номера и моют очень часто. Где делают без профилей - там выглядит шикарно. нужно аккуратно делать и будет всё ок.
Кто как умеет - тот так и делает.
20.02.2019 в 22:59:02
Очень абстрактный текст. Мне нечего умно
возразить), т.к. не понимаю вашего видеоряда, посыла и возможностей.
Нарисуйте иллюстрации))). Я очень давно это все почти ежедневно
устанавливаю, так жизнь сложилась, и для себя все решил. Просто иногда пытаюсь помочь людям не делать запрограммированные ошибки.
