Дмитрон
Дмитрон
31.10.2006 в 10:17:04
Добрый день!
Меняли в доме стояки отопления на металлопластик, я заодно и батареи алюминиевые поставил. Работы у нас проводят подданные Беларуси (надеюсь хоть 3 класса образования у них есть). Проблема в следующем - один из трех замененных стояков нифига не греет, у меня 5-ый последний этаж, всё валят на меня, а конкретно на клапаны обратной подводки, которые я купил - см.фото. "Мастер", который их устанавливал, теперь говорит, что эти клапаны предназначены для систем отопления с тосолом и в моём случае они работать не будут, настаивает на замене на шаровый или радиаторный кран (бред полный, но мне ему ничего не доказать :( ). Эти клапаны по сути ничем не отличаются от радиаторного крана, тока вместо маховика у него под заглушкой регулировочное отверстие под шестигранник. Клапана я открыл на полную, краны на полную. Стояк чуть тёплый.
Вопрос №1: Подскажите, где можно взять паспорт или хоть какое-то доказательство назначения установленных мной клапанов на обратную подводку?
У меня есть подозрение, что на этом стояке перепутаны местами радиаторный кран и нижний клапан, имеется ввиду, что подвод горячей воды в данном случае идёт снизу, а отвод сверху, т.к. по моим ощущениям нижний тройник горячее верхнего. Верхний отвод идёт прямиком на батарею на кухне и через нее сливается вниз.
Вопрос №2: В свете сказанного - Может ли нижний клапан неправильно работать, если его поставить на прямую подводку, а радиаторный кран на обратку? Может быть в этом проблема?
Помогите, пожалуйста!
С Уважением, Дмитрий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2006 в 10:51:28
Дмитрон написал : Меняли в доме стояки отопления на металлопластик
Централизованно? Труба 16?
Алюминиевый радиатор не греет? Так подводка нижняя, чего-ж Вы хотели? Или у всех не греет?
Батарея на кухне тоже холодная?
Нижний и верхний вентиль друг от друга ничем не отличаются (кроме ручки). Чья идея поставить вентиль на байпас? Проект реконструкции есть?
DMC
DMC
31.10.2006 в 11:26:00
А я по монтажу пройдусь:))) Какой умник верхнюю трубу погнул рядом с фитингом?
Дмитрон
Дмитрон
31.10.2006 в 11:46:43
ВТБ! написал : Централизованно? Труба 16?
2ВТБ: Меняли централизованно, На этом стояке Труба 26. Алюминиевый и не греет :( На кухне тоже холодная. И вроде как у всех не греет. А чем плоха нижняя подводка для алюминия? Идея поставить вентиль на байпас - мастера.
Проекта нет, так и реконструкции нет, просто меняют старые трубы на новые.
2dmc : Погнул всё тот же умник :) мастер-ломастер. Но я ее уже почти выпрямил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2006 в 12:39:53
Дмитрон написал : просто меняют старые трубы на новые
Старые тоже были МП?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2006 в 12:41:29
Дмитрон написал : Идея поставить вентиль на байпас - мастера
Вот кто-нибудь и перекрыл этот вентиль. Система не завоздушена?
Дмитрон
Дмитрон
31.10.2006 в 13:40:44
ВТБ! написал : Старые тоже были МП?
нет, старые были стальные. Воздух спускал - его нет.
Основная моя Проблема в том, чтобы доказать сантехнику из Бобруйска, что установленные клапаны на обратке именно для этого и предназначены. А не для антифриза, как утверждает сантехник. Неохота из-за его безграмотности городить огород с покупкой других вентилей и их заменой. Для этого нужен паспорт или какая-нить официальная бумажка на установленный клапан. Обошел 4 магазина, в т.ч. и в котором покупал - никаких документов у них нет на подобную арматуру. :(
san-1-tehnik
san-1-tehnik
31.10.2006 в 14:13:15
Дмитрон написал : нет, старые были стальные. Воздух спускал - его нет.
в любом случае работа системы на воде или на антифризе ничем не отличаются и запорная и регулировоная арматура совершенно одинаковая за исключением неких изысков ваши краны под них не попадают главное материал лишбы не силумин .Авот про кран на бойпасе можно поговорить тоесть неположено .Не греет скорее всего воздух в трубе подачи на чердаке .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2006 в 14:19:06
san-1-tehnik написал : скорее всего воздух в трубе подачи на чердаке
Здесь один стояк снизу-вверх, другой сверху-сниз, а соединены они прямо в квартире автора.
Дмитрон
Дмитрон
31.10.2006 в 15:02:16
ВТБ! написал : Здесь один стояк снизу-вверх, другой сверху-сниз, а соединены они прямо в квартире автора.
Совершенно верно. Снизу горячая вода гонится наверх ко мне на 5-й этаж и через батарею уже вниз к другим потребителям. По крайней мере процентов на 70 это так. Сантехник утверждал обратное (якобы снизу разлив начинается), но судя по наполнению стояков и батарей прав я. А у кого узнать точно я и не знаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2006 в 16:16:33
Дмитрон
В пяти квартирах на двух стояках десять батарей, десять байпасов и десять вентилей? Если хоть один закрыть да вентиль прикрыть - привет циркуляции, через другие стояки поток пойдёт.
