ptizus
ptizus
17.10.2014 в 13:44:13
Здравствуйте, уважаемые профи! Мелкий вопрос, но, надеюсь, не останется без внимания.
Квартира в П-44, трубы оцинкованные. Отвод горячей воды от счетчика на ванну и кухню сварной (видно на фото). На резьбе трубы на кухне появился свищь, решил проблему насадкой (чтобы закрыть виток со свищем), два года прослужила, теперь, похоже, догнило до основания резьбы.
Вопрос такой: хочется отрезать эту оцинкованную трубу от отвода на смеситель в ванной и сделать разводку металлопластом, но как навертеть резьбу на этот срез: места там крайне мало? Или надо сваркой наварить кусок трубы с резьбой - места хватит там для манипуляций со сваркой?
И глобальный вопрос: почему так гниет эту резьба? Труба же оцинкована, дом с 2000 года.
17.10.2014 в 13:49:58
ptizus, если труба плохая (сам материал и тонкая) то резьбу резать чревато прорезом насквозь
Сварка - надо приглашать сварщика - чтоб смотрел... Еще вариант - муфта GEBO
Олегович
Олегович
Эксперт
17.10.2014 в 13:59:28
гниет потому что не покрыли трубу грунтовкой, при нарезке резьбы оцинковка срезается и сталь становится голой. приварите резьбу и покрасьте грунтом для металла, и забудете навсегда. и удалите все гибкие подводки, если делать на м/п то только под пресс или пуш фитинги. компрессионные текут часто.
z0rg
z0rg
17.10.2014 в 15:26:42
Олегович, вы имеете ввиду, что красить надо прямо резьбовую часть трубы? Разве при паковке это все удержится на ней?
ptizus
ptizus
18.10.2014 в 10:53:19
BV - а муфта GEBO насколько надежна? Не сорвёт ее в самый неподходящий момент? Олегович - Спасибо за информацию про металлопласт!
Слушатель
Слушатель
Саратов
18.10.2014 в 23:20:21
BV написал : если труба плохая (сам материал и тонкая) то резьбу резать чревато прорезом насквозь
  • нарезали по месту инструментом без направляющего кондуктора - резьба ушла в глубину.
ptizus
ptizus
20.10.2014 в 08:52:32
Слушатель: скорее все так и было: эти дома строились для быстрого расселения нескольких пятиэтажек, на месте которых застройщик потом построил комплекс из П-44-Т. Поэтому нарезали явно уже после сварки труб :(
Makarone
Makarone
20.10.2014 в 09:40:34
  • за резьбу. нарезать конус рем головой, на крутить кран из нержи, с глубокой резьбой, собирать на анаэроб. пару видимых витков покрыть цинком/спреем или закрасить. )
20.10.2014 в 12:50:05
ptizus написал : BV - а муфта GEBO насколько надежна?
достаточно надежна, если труба не овальная и проржавела насквозь и не стала фольгой.... Держит и на стояках нормально..... По сути та же резьба с уплотнением - зубы кольца надежно вгрызаются в тело трубы....
Serx
Serx
Тула
20.10.2014 в 13:12:20
BV написал : Еще вариант - муфта GEBO
Такая? А то у меня в частном доме переживаю за резьбу на вводе 3/4".
20.10.2014 в 13:33:08
Serx написал : Такая?
да, но эта двухсторонняя - для соедининеия двух труб встык. Есть аналогичная с переходом на трубную резьбу... на втором конце
