xop
xop
Воронеж
17.10.2014 в 19:28:42
У меня в квартире сейчас идет ремонт и есть сомнения по поводу нескольких моментов.
  1. Ванна, перегородка вроде в полкирпича (11-12 см вместе с тонким слоем штукатурки) с туалетом, кирпич белый цельный, армирования в кладке нет. На эту стену планируется повесить подвесную тумбу с раковиной, вес порядка 30-40 кг. Длина перегородки чуть больше метра. В самом низу перегородки водопроводчики сделали горизонтальную штробу под полипропиленовые трубы. Штроба практически во всю длину перегородки и на глаз в половину толщины. Вопрос - нужны ли какие-то мероприятия по укреплению этой стены, или можно спокойно заштукатуривать трубы в штробе и вешать тумбу? И нужна ли трубам какая-то обертка при заштукатуривании?
  2. Комнаты. Дом панельный, все стены бетонные несущие, толщина около 18 см. Сделаны вертикальные штробы под электропроводку глубиной 1.5-2 см и шириной в 2 см, никакая арматура не перерезана и не оголена. Чем лучше замазывать - гипсовой штукатуркой или все-таки ремонтными составами по бетону, и если второе - то какими лучше?
  3. Блоки подрозетников в тех же самых стенах. На глубине около 3 см обнажилась арматура. Вертикальные толстые - очевидно ни в коем случае не трогать. Но местами есть еще горизонтальные гладкие прутки толщиной 3-4 мм (опять же на глаз), с вертикальными не связаны, по крайней мере я не увидел. Электрик говорит можно смело резать, а я вот что-то засомневался, и нигде не могу найти информацию про это. Резать или переносить блок на пару сантиметров по вертикали?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.10.2014 в 20:07:34
  1. заделать штукатуркой. если пп армированный, то ничего не надо. да и не армированный по большому счёту тоже.
  2. гипсовой
  3. перерезать не стоит никакую арматуру. попробуйте сместить в сторону. хотя из-за пары перерезанных прутков дом не сложится. мы ж в россии живем. если нельзя, но очень надо.. вся ответственность на вас
dokaprof1
dokaprof1
18.10.2014 в 00:12:28
Не надо особо заморачиваться, всё как везде. Штробы замажутся штукатуркой либо алебастром и будет тот же монолит. Стены уж точно не переломятся.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.10.2014 в 03:08:50
Если бы штробы пробили насквозь, то можно было засомневаться. Сетку можно локально перерезать, это не арматура. Замазать штробы тем, чем вам удобно, чтобы было ровно и заподлицо. Я мажу тем, что есть под рукой. Если остался разведённый плиточный клей, им замажу. Нет клея, штукатурку размешаю. Алебастром точно не надо. На него подразетники устанавливать и то не удобно. Отдельно для 2-3х подразетников надо замешивать, быстро схватывается.
xop
xop
Воронеж
19.10.2014 в 18:27:50
Про электрику понятно, примерно так и предполагал. Хотелось бы услышать еще мнения про адскую штробу под водопровод - там реально получилось, что стена в полкирпича теперь стоит на узенькой полоске в четвертькирпича, при этом с одной стороны этой кирпичной стены - бетонная плита, связь скорее всего просто раствором, с другой - кирпичная стена, но есть или нет перевязка - неизвестно. Трубы уже уложены, вроде бы армированные стекловолокном. Промежутки заполнены монтажной пеной, сверху я так понимаю будет тупо слой плиточного клея и плитка. Мне стОит беспокоиться, или это все норм?
spb-montage
spb-montage
19.10.2014 в 19:54:16
Мы к примеру когда стена тонкая укладываем трубы по стене не штробя в открытую, малоли когда облокотитесь на стену а она не выдержит.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Saverb5
Saverb5
20.10.2014 в 00:04:33
Трубам ни в коем случае не дать контактировать с клеем.Вообще трубы лучше одевать в теплоизоляцию
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.10.2014 в 03:25:19
Saverb5 написал : Трубам ни в коем случае не дать контактировать с клеем.Вообще трубы лучше одевать в теплоизоляцию
В гофру
Z
sanya1965
sanya1965
20.10.2014 в 11:37:54
xop написал : ...Мне стОит беспокоиться, или это все норм?
я бы обеспокоился.... надо смотреть привязку этой стены к перпендикулярным. в идеале верх, середина, и низ, с каждой стороны, д.б. привязаны. пена ничего не несет, она лишь -заполнение. для себя я бы так не делал никогда. есть у меня странная привычка сажать девочек на раковину...
mihamaster
mihamaster
20.10.2014 в 12:14:20
sanya1965 написал : я бы обеспокоился....
sanya1965 написал : для себя я бы так не делал никогда.
Вот именно. А для заказчика тем более.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.10.2014 в 13:03:44
xop написал : Хотелось бы услышать еще мнения про адскую штробу под водопровод - там реально получилось, что стена в полкирпича теперь стоит на узенькой полоске в четвертькирпича
Ну не может быть, чтобы штробы под хв и гв сделаны на всю длину стены. Делают под смеситель. Это что, смеситель будет в самом углу стены? Под поводку достаточно 3 -4см в глубину сделать. Штробили еще под каналью?
