Makarone написал :
а это как? гипотетически? или у вас стояк в бетон залит и торчит лишь 1/2?
Нет, стояки доступны, и краны доступны. Но чтобы сделать ввод 3/4 надо переваривать отводы на стояках и менять на отводы большего диаметра, на что ЖЭКовский сантехник вряд ли согласится. А если заменить только краны на 3/4 - вряд ли будет толк. Или я не прав?
BigHarry написал :
Еще как может, влага при определенных условиях запросто может конденсироваться внутри стен.
Ну вот вам условия - тупиковая ветка 1/2" внутреннего диаметра, материал - ППР. Потребление холодной воды...ну...раз 1 час по...6-9 литров. Будет в штробе кондесат?
basil147 написал :
если в итоге пользоваться будете не более чем двумя точками одновременно, то 1/2 хватит. но 1/2 это 114 мм кв. а 16 МП - 51мм.
BigHarry написал :
но отрицать факт того, что это невозможно - думаю никто не будет.
Ну как хотите. Давайте останемся при своих мнениях. Перечислять все нюансы мне лениво, да и сам процесс убеждения - попросту мне не нужен. Каждый вправе иметь СВОИ заблуждения, верно?
Наплевать на конденсат.
Потратив пару сотен рублей на теплоизоляцию, я спокоен и за температурные деформации труб, и за лишний комфорт при эксплуатации (горячая быстрее становится горячей при коротких перерывах водоразбора).
Развели холивар из-за сотни рублей "экономии", тьфу.
Makarone написал :
Вы имеете ввиду, что разводку надо делать не 16, а 20 трубой?
Сформулирую вопрос еще раз ) Вводы в квартиру - краны 1/2". Трубой какого диаметра вести от вводных кранов до коллекторов (коллекторы: MULTIFAR (ВР-НР), ввод 3/4, отводы М24х19)? Трубой какого диаметра вести от коллекторов к потребителям?
Потребители:
Ванная:
1)Унитаз
2)Душевая кабина
3)Раковина
4)Гигиенический душ
Кухня:
1)Раковина
2)Посудомойка
3)Стиралка
Могу ли я использовать Stabil и для ГВС и для ХВС?
Mazayac написал :
Mazayac написал :
Эт-да, эт грамошно. Можна покупать неармированные трубы, напялить на их теплоизоляциев и более не думать о температурных деформациях. А уж ускорение установки горячей воды на 3 миллисекунды - поистине выдающийся результат!
Покажите мне документ от производителя любой пластиковой трубы, разрешающий замуровывать её.
Что, нет такого?
Нарушаете правила монтажа - так делайте это втихушку, без агитации на форуме!
Нате вам в топку дровишек. Неделю назад у меня на блоге вон тоже один ремонт под ключ отметился. А я его порвал.
Читать вот с этого комментария: http://cs-cs.net/o-lubvi-k-rabote#comment-13340
Подумайте: если мастер любит то, что он делает – будет ли он косячить? Нет! И не потому что ему будет стыдно перед кем-то – а потому что из-за косяка всё его творение ему не понравится. Именно этим и объясняются разные заморочки Мастеров, которые люди со стороны считаются придурью: вырезать штробу ровно. Или же переделать всю канализацию, но лишь бы сифон для стиралки встал как надо. И не важно, что в теории можно было и без сифона обойтись – Мастер себе такого просто не простит. (с) Cs-Cs
:applause:
