Получается он сначала накручивается на кран, потом делается пресс соединение с трубой, так вот без разборки соединения труба - переходник открутить кран будет не возможно. Так ведь?
не так. в трубе соединение прокручивается. в аварийной ситуации вполне можно открутить.
BAENNINGER - достойный выбор! Не прогадаете! Я представляю конкурента Baenninger, но повторяю, если выбрали их - это достойный выбор. И не слушайте продавцов тут на форуме - они Вам тут "расскажут", чтобы продать свое...
basil147 написал :
1) Наш ремонтник считает, что трубу можно класть без утеплителя (энергофлекс) в стену и ничего не будет
Ваш ремонтник заблуждается. Пусть не "купается в лучах славы" положительных отзывов, а почитает инструкцию по монтажу, только от BAENNINGER.
basil147 написал :
2) Предлагает ставить коллектор. Но я начитался, что при трубах из ППР коллекторы не ставят.
Ставить никто не запрещает, но это, скорее всего Ваши лишние затраты. Коллектор недешево стоит. Не знаю, какая у Вас планируется схема отопления, но похоже мастер решил делать ее "по мотивам" металлопластика, а это не совсем рационально. Еще один повод попросить его почитать инструкцию по монтажу.
basil147 написал :
3) Если трубы надо все-таки оборачивать, касается ли это канализационных труб?
Канализационные трубы утеплять ни к чему. (в большинстве случаев)
basil147 написал :
Если все же коллекторную разводку делать не стоит и надо делать тройниковую, то какими диаметрами труб вести магистрали по квартире, какими диаметрами труб вести к потребителям от магистралей? На вводе в квартиру стоят 1/2" краны на ГВС и ХВС.
Если есть схема, или чертеж - покажите ее инженеру-проектировщику.
Верна ли такая схема (и ГВС и ХВС): Вводной кран 1/2 НР -> Переходник Rehau Rautitan RX с внутренней резьбой 25-Rp1/2 (366070) ->Rehau Stabil 25мм до сан.тех. шкафа -> Угольник-переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 25-R 3/4 (139511)желательно использовать трубы из материала стояка или G1 Sanpress Inox с SC-Contur ->Кран 1/2 ВР-НР -> Грязевик 1/2 ВР-ВР -> перед счетчиком желателен удлиннитель, длиной в три Ду Счетчик 1/2 НР-НР -> после счетчика желателен обратный клапан Фильтр тонкой очистки 100мкм 1/2 ВР-НР -> желателен фильтр со сменным ппр картриджем на 20 микрон Коллектор FAR flat-placed Ввод 3/4, отводы 1/2 -> К потребителям Rehau Stabil 16мм (для душа 20мм)не в случае ввода на 1/2" соединенные с коллектором переходником с накидной гайкой 1/2. после коллектора желателен HA от far (http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm)
Спасибо большое за ответ! Так ли принципиально использование трубы G1 Sanpress Inox ? Как я понял, для её монтажа требуется спец. оборудование, да и навыки, видимо, соответствующие. Чем хуже или менее надежнее будет вариант с Rehau Stabil 25мм?
basil147 написал :
возможно я пропустил описание материала стояка. ) если стояк их PEX или ППр, то смело используйте PEX или ППр.
использование трубы G1 Sanpress Inox не принципиально, можно Geberit Mapress использовать. Инструмент дается в аренду в магазинах, торгующих нержавейкой. монтаж проще той же рехау.
Ekoplastik написал :
Мой Друг, долой предвзятость! С Беннингером очень сложно этому самому "человеческому фактору" повлиять на качество сварки, а "криворукие" Беннингером работать не станут. Банально, они не знают его преимуществ перед ширпотребом и предпочитают то, что дешево. Дешевый ППР действительно легок к "накосячиванию" человеческим фактором, но уж извините, не Беннингер!
при наличии паяльника беннингер, нормальных ножниц, спиртовых салфеток, часа тренировок, хороших рук и сильного желания - почему бы и нет ) особенно если весь стояк из ППр. но в данном случае, если человек не сталкивался с водопроводом, аксиальная запрессовка уместней, так как в трубе рехау фитинг провернётся и это "фича", а в ППр - не провернётся и придётся ставить разъемное соединение..
basil147 написал :
Стояк ГВС - ППР (длина трассы от стояка до сан.тех шкафа ~ 2м), стояк ХВС - сталь (длина трассы от стояка до сан.тех шкафа - меньше метра).
странно конечно..ППр от застройщика или "меняли"? ППр приходит от верхних соседей и уходит к нижним?
ХВС тяните 15-й нержавейкой, пара переходов и труба по цене сопоставима/дешевле rehau.
ГВС, если весь стояк из ППр, тяните пексом (монтаж достаточно прост). ППр не советую из-за высокой степени влияния человеческого фактора на качество сварки.
Makarone написал :
