valid7228
valid7228
23.10.2014 в 21:37:00
наливайка тож бывает такого цвета....зы.я все правильно сказал? ничего не ступил?:confused:
jekasus
jekasus
Добрич
23.10.2014 в 21:48:22
AndyMirror написал : Вы о ней говорили.
Имел ввиду обмазочную.
jekasus написал : Есть черная битумная гидроизоляция(а кто знает, может и просто грунт для наплавляемой гидроизоляции)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2014 в 21:53:01
jekasus написал : Имел ввиду обмазочную.
Этого недостаточно. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
23.10.2014 в 22:07:16
AndyMirror написал : Этого недостаточно.
Тогда не могу помочь ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2014 в 22:19:57
jekasus написал : Тогда не могу помочь ;)
:D 2 же страницы написали.
jekasus
jekasus
Добрич
23.10.2014 в 22:24:14
AndyMirror написал : 2 же страницы написали.
Болтаем... Если ТС хочет и готов сделать по уму, я готов помочь, если только "замазюкать" - мне пох...
Баш майсторът
23.10.2014 в 22:39:39
Waba написал : розовый материал по составу похожий на гипс,
Вроде бывает (был раньше) розовый ротбанд?
Waba написал : Решили пока поломать сами все и просушить
Плитку на стенах - тоже снимать и делать нормальную ГИ
jekasus написал : Разочарую, придеться и первый ряд настенной плитки убрать,
Думаю нужно снимать всю....
AndyMirror написал : Чем вам внутри помещений не угодили наплавляемые рулонные?
какой клей к ним прилипнет, если не делать толстой стяжки поверх?
jekasus
jekasus
Добрич
23.10.2014 в 22:50:56
BV написал : какой клей к ним прилипнет, если не делать толстой стяжки поверх?
Если рулонная с посыпкой - прилипает. Но из-за стыков, забыть про гребенку или предварительно вывести шпаклевкой плиточным клеем.
BV написал : Думаю нужно снимать всю....
Основной бзик внизу -угол стена-пол и трап, стены можно пропустить, там вода не может задержаться, окромя отверстий в плитке под водорозетки, но там обыкновенный санитарный силикон сделает свою работу.
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
23.10.2014 в 23:08:28
valid7228 написал : Коли захотели самопальщину, то уж исполнители должны иметь опыт подобной работы.
в прошлом году делал два душа в первый раз... пользовался местными советами - сделал всё по уму.
rubalex написал : зачем ему разбираться в теме гидроизоляции? У человека возникают вопросы, он заходит на форум и спрашивает знающих людей. И меньше всего ожидает ответа типа "Спросите у гугла"
+100!
jekasus написал : придеться и первый ряд настенной плитки убрать, если все по уму хотите
тоже так думаю
всё в голове (с)
23.10.2014 в 23:17:46
jekasus написал : стены можно пропустить, там вода не может задержаться,
Вода, пролезшая через трещины в затирке, залезает в пустоты под плиткой ..... Не все-же клеят со 100% заполнением, хорошо бы 60%. И таки да, под плиткой она и не задерживается - она впитывается в стену ;) А потом задерживается виниловыми обоями или краской не паропроницаемой....
jekasus написал : Если рулонная с посыпкой - прилипает. Но из-за стыков, забыть про гребенку или предварительно вывести шпаклевкой плиточным клеем.
Кхм, стесняюсь спросить - никогда не делали такой бред в душевом поддоне?;)
jekasus
jekasus
Добрич
23.10.2014 в 23:35:26
BV написал : никогда не делали такой бред в душевом поддоне?
На открытых террасах, а с ними душевой поддон сравнить....
BV написал : Не все-же клеят со 100% заполнением,
Никто ;)
BV написал : Вода, пролезшая через трещины в затирке, залезает в пустоты под плиткой .....
На стенах вероятность минимальна, воде нужно задержатся на что-нибуть, чтобы проникнуть через трещины. про стык ванной и плиткой, затертой затиркой - подходит полностью.;)
Баш майсторът
