Если взять два фитинга Viega один с наружной резьбой, а другой c внутренней резьбой на 3/4' и вкрутить их друг в друга, то они обычно без усилия вворачиваются друг в друга где то на 5 оборотов, дальше уже конус на наружной резьбе вворачивать не дает. Длина наружной резьбы на фитингах Viega составляет около 15 мм.
Если же взять резьбонарезную головку REMS на 3/4'' и нарезать с помощью нее на конце трубы резьбу длиной 15 мм, а потом накрутить на нее фитинг Viega, то он накрутится где то на 2 оборота или чуть больше. Т.е. размеры наружных резьб REMS и Viega несколько разные. Можно конечно нарезать резьбу 20 мм, и тогда на нее фитинг накрутится на 5 оборотов, но тогда из под фитинга будет торчать слишком много резьбы.
В чем вопрос. Нормально ли такая ситуация? И как обстоят дела с размерами у других производителей (rothenberger, ridgid, virax) резьбонарезных головок? Есть ли головки которые режут резьбу такого же размера как у Viega-и?
andron01 написал :
Поэкспериментировал с Rothenberger-овской головкой на 3/4''. C Rothenberger-овской все в порядке, фитинг накручивается где то на 5 оборотов.
Все ли там нормально с настройкой клуппа?
Клупп режет коническую резьбу. (Кстати, там случаем не американская NPT?) На фитинге может быть как прямая, так и коническая. Но в любом случае, все должно наворачиваться. Гост в помощь.
